EMI164NA16LM该设备是一个集成的存储器设备,其中包含64Mbit静态随机存取存储器,使用自刷新DRAM阵列由16位组织为4M。模具具有单独的电源轨,VCCQ和VSSQ,用于从设备核心的单独电源运行。5 `1 \% k+ N4 J7 U
! o3 {5 N9 P1 e特征/ [7 \5 h0 n/ A/ e: o: e
•电源8 B$ L, X4 W" ^* f: X
-VCC和VCCQ电压:3.0V(2.7V〜3.6V)
; y0 e4 w$ E3 J3 B& H& G; k+ K; ^) c•配置:64MB(4MBX16)
$ K1 \& K# O q•读取速度
+ \/ H; C A0 i3 c( o* }" {-异步读访问:70ns
8 D* f) v" k8 D% {•低功耗
( N: `# ?# ?) n! h-异步操作:<30mA
6 I5 m- {" g: b* o-待机电流:<350UA(最大值)
- M' T5 @6 W: f8 b•低功耗功能# M8 x8 z" e7 O3 S+ t5 `4 h
-片上温度补偿自刷新(TCSR)! d; B2 S2 k" z" G/ ~# F
•工作温度范围:-40°C〜+85°C(工业)/ n" `8 C: P+ E: L/ l) P
•包装:48 TFBGA(6.0x7.0mm)
8 S" e* c# y- Q0 p
6 k8 X! z4 `( v \% K$ ?引脚封装
' _- B' C# E9 J, n9 V5 |6 Z
) {5 ^2 z( k; n7 i4 o : H0 c5 A7 _. O" S( U4 A
. z: a& Y }% X( d+ i; y. N
48 TFBGA(6.0x7.0mm) 9 c4 x1 u8 V) N0 ?
0 E: t4 b. o$ a& F9 g+ @
: m0 q7 m- @+ r; o: k5 ?EMI164NA16LM该设备是67,108,864位pSRAM,使用DRAM型存储器单元,但该器件具有无刷新操作和极端低功耗技术。接口与低功耗异步类型SRAM兼容。该设备组织为4,194,304字x16位。4 {2 j D7 r3 j! Q
( w: |* t" B& E7 K) r
3 S+ L) o6 z, x$ E6 m 图2.功能框图 9 B7 e( @* `% w6 k- S" K, x
2 X; x, t5 c' r4 O功能描述6 C4 ^ ?* H$ ?4 q1 ~/ X- b7 w
64MB设备包含67,108,864位DRAM核心,组织为16位的4,194,304个地址。该设备包括行业标准,在其他LOW Pexer SRAM产品上找到的异步内存接口
. m4 N8 X8 ^# A. t8 i
# A/ g( W4 z% a/ N9 C* }: x
$ Z; X5 t8 O4 P' m 表1功能描述
8 G) k) ^/ b: B% K* G $ n( J. u9 ` c6 F2 S& H
1.当UB#和LB#处于选择模式(低)时,DQ0〜DQ15受到如图所示的影响。* z: \" Z0 a, G8 [( O, {
当仅LB#处于选择模式时,DQ0〜DQ7受到如图所示的影响。只有UB#处于选择模式时,DQ8〜DQ15会受到如图所示的影响。4 O$ d9 E: X3 t, I. q2 U
2.当设备处于待机模式时,控制输入(We#,OE#),地址输入和数据输入/输出在内部与任何外部影响分离。- a1 h. Z& G! v$ X
3.当我们#处于活动状态时,OE#INPUT在内部禁用,对I/O没有影响。; ^8 t# _ T8 l. |
4.只要更改地址,设备将在此模式下消耗有效电源。
6 R; i4 P$ _4 @1 O; }8 t' @, k5.VIN=VCCQ或0V,所有器件引脚都是静态(未切换的),以实现备用电流。
2 I4 u9 j! x8 K5 K+ @. i/ O: N4 {% P: D+ i6 M
64Mb.pdf
(6.21 MB, 下载次数: 0)
- G* O- T$ \# W4 F
- U1 g, N9 i5 i+ F/ q! H关于EMI
0 y+ O+ ~8 w2 Y: f安徽伟凌创芯微电子有限责任公司(简称EMI)位于合肥市高新区,是一家以市场为导向的无晶圆半导体公司。专注于利基市场专用芯片/小型蓝牙SOC芯片/存储芯片SRAM/PSRAM及整体解决方案,第一代产品涉及千兆/万兆USB网口芯片以及音视频接口芯片。提供创新、高品质、高性价比、 供货持续稳定的芯片,并通过提供软硬件Turnkey solution,降低客户研发难度,缩短客户量产时程。产品领域涵盖智能感知、网络可视化、信息化、信息安全、大数据分析、智能语音、应用展现、特种通信和智能建筑等。EMI代理英尚微电子支持提供产品相关技术支持。- k M0 X5 ~* a; q
" d3 ?" f/ A; o: C. R; u4 ?$ W |
