查看: 907|回复: 11
FPGA的IO口使用三极管拉低电路求指教
    2019-11-20 15:13
    发表于 2021-3-17 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA尚未完全起电时,IO口电平为高组态,各位大神,有以下几个问题求指教。0 U/ W5 U5 B# H! i# s/ ~# V  X
    1:该电路中已经下拉电阻让其初始状态为低,为何三极管Q30还能导通(该电路控制电源开关)
    ) j2 j/ g) P6 u3 n9 w$ H2:同样的电路图,也同样接在FPGA的IO_bank上,Q112没有导通,(该电路控制风扇)8 D5 w9 Y' X7 f% ~
    / i! I. O/ t9 h" J- h; g) z# ~6 P
    ) \, R& o2 n; C4 Q4 ~4 Q我自己的猜想:是不是由于PCB_layout布局导致的差异?我已经测试过将两颗三极管互换,还是一样的现象。2 \4 L- y9 @9 D( B3 h+ }) g
    发表于 2021-3-17 17:27 | 只看该作者
    可能是
    发表于 2021-3-17 19:41 | 只看该作者
    导通的原因是什么,测一下基极电压吧,下拉电阻看看有没有坏
    发表于 2021-3-17 20:04 | 只看该作者
    万用表测一下Q30的C和E极在印制板上的阻抗是不是很小,很小的话可能印制板上C和E短路了
    发表于 2021-3-18 10:07 | 只看该作者
    把R385去掉看还上电不?要是还上再把Q112去掉呢。
    2019-11-20 15:13
     楼主| 发表于 2021-3-18 11:12 | 只看该作者
    各位兄弟,终于找到问题了,如下:
    ( N# j( y1 p+ y7 m, W3 \FPGA的手册有说明,设置成下拉的话,每个选择引脚内部上拉。设置成上拉的话,每个选择引脚内部上拉被禁用,但是在硬件上面我设置成下拉了,导致FPGA在起电过程中,三极管被打开,连接的PCB板电源起电,
    $ `6 m3 F& N8 F5 t8 [哎,此次事件让我觉着还是得详细读手册啊,各位兄弟,吸取教训,一起成长
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 我該扣分嗎?>_<!!!
    发表于 2021-4-8 11:23 | 只看该作者
    高阻态会比较合理?
    发表于 2021-4-11 13:35 | 只看该作者
    2025-3-28 15:08
  • 签到天数: 479 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-4-12 17:03 | 只看该作者
    这个是Xilinx FPGA 的默认启动引脚配置启动默认IO状态的,你可能默认设置成上拉有效了
    发表于 2021-4-15 07:22 | 只看该作者
    基极下拉10K,改为1-2K即可。以前遇到过,因为FPGA引脚在boot过程中处于默认上拉,上拉电阻30K附近。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-1 17:17 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
