查看: 744|回复: 2
OP223芯片30W反激开关电源的制作 附电路图
    2023-5-15 15:25
    发表于 2021-3-22 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1. 掌握高频开关源组成电路的工作原理;
    2. 掌握控制芯片TOP223控制原理和稳压原理;
    3. 学会制作高频变压器;
    4. 学会电路设计及调试。
    二、实训内容
    采用TOP223芯片制作反激开关电源,输入交流电压为UAC=100-265V,直流输出电压为VO=24V,IO=2A,输出功率大概为为50W,TOP223内部集成了MOSFET,且TOP223输出PWM脉冲控制MOS管。
    当输入电压或负载发生变化时,要求输出电压能稳定输出。
    三、实训电路图
    四、实训电路工作原理
    1、EMI滤波电路。差模干扰抑制最X电容C1实现,共模干扰抑制由共模电感L1和Y电容C8来实现。
    2、整流滤波电路。由D8-D11组成桥式整流电路,并由电解电容C29滤波得到平滑的直流电,UC29=(1.2-1.4)UAC。
    3、直流变换电路采用反激拓朴结构。反激电路中的开关管集成在芯片TOP223中,TOP223有三个脚分别为D、S 、C。D、S分别为MOS管的漏极和源,C为控制端,接输出反馈电路。高频变压器有三个绕组分别为:原边绕组N1,副边绕组N2,辅助绕组N3。D、S脚分别接入变压器原边绕组,副边绕组接快速恢复二极管D14进行半波整流再经电解电容C30滤波得到平滑的直流电,辅助绕组接快速恢复二极管D13进行半波整流再经电解电容C13滤波得到平滑的直流电给TOP223的C脚及PC817光耦的副边供电。
    4、反馈采样电路。由误差放大器TL431和光耦PC817组成。TL431的1脚接直流输出电压,采样电压为2.5V,由电阻R25和R11取得。PC817的原边即二极管接直流输出电压,副边为光控三极管接TOP223的C脚,其原边和逼边没有电气连接,起到隔离的作用。
    5、保护电路。快速保护电路由保险丝承担,D2、R17和C34构成RCD钳位器,能够防止漏极电压尖峰脉冲损坏TOP223中的MOS管,齐纳二极管VR1用于确保最大的钳位电压,在正常工作情况下不会导通,有过压的时候才工作。
    - ]4 N: s& Q5 a% }, C
    发表于 2021-3-22 14:24 | 只看该作者
    电路很详细
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-3-22 14:28 | 只看该作者
    TOP-SWITCH223正常工作时,其控制端C端输出电压为5.7V左右;
    GMT+8, 2025-8-21 13:41 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
