查看: 491|回复: 4
请教各位坛友一个小白问题,关于交流电源负极的问题
发表于 2021-3-25 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像这种交流电源的负极,指的是交流电的负电压输出方向吧,还是说就是地。但是它负极输出不是直接接了地吗,不会直接流走吗,还能打到基极吗?电路放大肯定基基极得有电流,如果流走了,交流通路基极电流从何而来,下面是完整电路,问的问题可能太小白,真心疑惑!  R6 L% E2 u# j: U* k
9 ?5 t% e* F7 Z; _
推荐
发表于 2021-3-25 15:52 | 只看该作者
本帖最后由 saladrf 于 2021-3-25 15:57 编辑 7 f6 o2 b& m% K/ a8 Z6 }
. c* U( D4 p$ _4 Z1 c$ P
单管放大器有三种组态(共基、共射、共集)。9 v/ a5 J8 B8 a8 E/ C) d
这是一个共基放大器。共基放大器,基极也是有交流电的。/ M5 d5 e: x0 y- M% @$ G" B6 l- j
就算基极交流接地,但发射极是有交流信号的,也就是说Vce是0.7V直流电压叠加了交流信号的。所以一样有电流放大能力。
4 f3 _; e. P3 H% H+ M5 B4 h与共射放大器相比区别在于,共基放大器是同相放大大,共基放大器输入阻抗很低。) A$ n2 ^% @1 b' {# v8 G9 d
: O; I4 ^: }" n8 J
交流电源的负极,是指地线。7 l* ]8 a' j* R( F! b+ P
- d, u8 H; B3 R/ l
例如信号发生器输出信号的负极就是接外壳地的。
. T$ A4 a8 F$ n" K# H
4 ?; [; c3 w$ J! _2 p" q0 A6 [' A8 ~9 Y# a9 @% f& A/ Q  B( y
发表于 2021-3-25 16:02 | 只看该作者
这是共基极放大电路(其突出特点是可以用于更高频率的电路)。何为共基极放大电路,就是基极交流接地。CB对于交流信号来说短路,所以信号的负极直接和基极短接了。 “电路放大肯定基基极得有电流,如果流走了,交流通路基极电流从何而来”,,静态工作点分析,RB1,RB2不是给基极提供了一个直流偏置电压,所以三极管就导通了, 然后动态分析,信号加在发射极,在RE上产信号电流ie,而ic≈ie,所以通过集电极的负载电阻RC可以得到输出电压。
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-3-25 16:04 | 只看该作者
    你的交流信号源为什么接在射级负反馈端?应该接在三极管的B极
    GMT+8, 2025-10-1 20:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
