查看: 859|回复: 4
坏了!!!我的玩具电路板到底哪里出问题了?
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-3-31 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个是玩具电路板,按遥控器,电机A无电压,电机不动,电机B一切正常,mos管新换的,求指教是哪里出了问题?
    & K1 C. H9 c( M, s: {4 H% r6 T' ?! ~' Y. @
    * N3 X. q# d, t7 |8 `$ H6 f
    推荐
    发表于 2021-3-31 14:17 | 只看该作者
    你这个A和B通道是完全一致的两个通道,你可以对比测试两通道的相应端点电压来确认哪里不正常。比如,先测B通道正常时MOS管前置驱动对应的电压值,再测对应A通道,如果没有电压或不同,再继续往前测。你不能主观认为遥控信号是正常的,极有可能就是A通道的遥控驱动部分有问题。
    推荐
    发表于 2021-3-31 14:11 | 只看该作者
    首先确定遥控信号输入是否正常,然后是IC转换部分,最后是驱动部分。
    推荐
    发表于 2021-3-31 13:58 | 只看该作者
    查一下A电机MOS的控制脚电压正不正常
    发表于 2021-3-31 17:47 | 只看该作者
    交换电机试试;量量驱动电压状态是否相同
    GMT+8, 2025-10-2 01:32 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
