本帖最后由 itch 于 2021-4-1 13:12 编辑 " P4 D5 p8 n! c/ ~2 g( q! u
3 D% F& R: R5 G& U/ E% c; c, n9 i6 B8 _
产品简述: : y0 v5 q/ k% q$ Q, Z4 ^7 H% V
制图功能支持在前面板上进行时域电压/电流监测;Progra;6.5 位电源;4.3 英寸大型彩色 LCD 提供直观的图形用户界面;符合 LXI 核心标准、USB 2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口* }6 F6 M5 `1 }4 C7 m) T9 n8 |: @ i
# G' m7 o r1 o. r/ {* x1 xAgilent/安捷伦B2961A/B2962A低噪声电源主要特性与技术指标
+ X+ V' f- i G5 i·6.5 位电源
; G) y+ B6 w" h( g$ C/ k( o·广泛的双极电压/电流输出范围(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W)
5 l9 y* ~7 j& A0 }2 b2 x3 A·出色的噪声性能(10 μVrms,1nVrms/√Hz),并使用外置滤波器
% G2 ^! X- k! L. i0 L$ f' ~·精确的任意波形生成功能支持 7 种内置功能和用户定义波形(10 mHz - 10 kHz)
: \' p2 D0 Z: ]! N* b3 Y·4.5 位内置电压/电流监测功能(最小分辨率:10 μV / 1 pA)# R) Z2 |0 ^7 a' y! C* M* ^8 ^0 O3 ]
·制图功能支持在前面板上进行时域电压/电流监测
9 o7 R& K( u# m7 r" p·可编程输出电阻6 W0 S) S' _8 `, R3 g- }
·4.3 英寸大型彩色 LCD 提供直观的图形用户界面
' z! ?! }9 W2 ?3 U) i: d·符合 LXI 核心标准、USB 2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口3 z; N, z$ b% J6 w8 [- N( W/ C; O
·单通道. N8 q/ [' r& C2 K. a: q+ G$ t
% D0 j" j/ T$ y% w/ F; X& p& t! R5 w描述8 Q" ~- J3 X4 T" z6 x7 o g1 n
* W8 T B: V9 xB2961A/B2962A 精密型低噪声电压/电流源是一种新型电源,具备 6.5 位精度、100 nV/10 fA 分辨率、10 μVrms 噪声、210 V/3 A(10.5 A 脉冲)双极范围、创新的输出功能以及图形用户界面。
2 `. D# U! d+ T$ }, K
! N! ]& G# Z' v+ l9 ?Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 6.5 位低噪声电源作为新一代电源,具有出色的精度、广泛的双极输出范围以及极低的本底噪声。 它们还包括制图功能及其它创新特性,能够胜任传统电源无法完成的测试和测量任务。这些出色的功能使 B2961A/B2962A 成为示波器、网络分析仪、频谱分析仪、频率计数器、数字万用表、纳伏表等其它仪器的理想辅助仪器。Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 还提供了电源解决方案,可帮助研究人员、设计人员和开发人员解决他们在高级器件、电路和材料领域遇到的测量难题。
8 t9 x' H0 q# X: f8 V& q* \/ [8 R# }
业界唯一具有 6.5 位分辨率和 100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A 双极范围的电源产品
0 B( w; u3 g0 i; C A" H2 m
8 G' \7 Q" }2 hKeysight(原Agilent) B2961A/B2962A 电源拥有广泛的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A 直流和 ±10.5 A 脉冲)输出能力,以及出色的 6.5 位 分辨率(最小 100 nV/10 fA 程序分辨率)。 它可为单个仪器提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/ 10.5 A 脉冲的电流。 与传统电源不同,B2961A/B2962A 支持 4 象限操作,使您能够自由而精确地输出在量程和功率限制(31.8W)范围内的任意电压或电流,并且无需考虑极性。9 f! j& t% \3 z( `. t3 r
6 g5 z& Q- d, W# U$ B; O
本地噪声可达 10 μVrms(1 nVrms / √Hz,10 kHz 时),性能胜过了线性电源8 |& I2 y+ h/ p: K' E& H
% l( Y9 E# }( O: r% l
当开发 VCO(压控振荡器)、ADC/DAC、新材料测量等对噪声比较敏感的应用时,需要使用低噪声性能。而传统电源无法提供满足这些需求的噪声电平。 Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 支持使用可选的外部滤波器,提供低至 10 μVrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz 时)的超低噪声电源。这是经济型台式电源不可能做到的一点。& Q) g" Z$ w6 z; }' ^
+ M+ R) z5 R& M
快速执行前面板调试和验证
4 }3 [; C# N! |7 T I) Q& C [: g/ C4 v) [; N; _
Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 拥有 4.3 英寸大型 LCD 显示屏,用户通过前面板上的图形用户界面(GUI)即可使用它们的全部功能。 图形显示不仅可以简化用户操作,还有利于查看测量结果。 除了具有内置 4.5 位电压和电流监测功能" `2 o2 q/ `/ n& ~4 Z
之外,Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 还可以数字或图形(V-t / I-t)的格式显示结果。 用户无需使用其它设备,即可快速查看并调试测量结果。7 P9 o3 ~* V6 |' Q# |2 P P3 `6 d
Agilent/安捷伦B2961A/B2962A低噪声电源灵活的任意波形生成功能增强了单一直流电源的灵活性1 i6 }% y+ b0 v- b' p! Y
8 [4 Z5 M1 n9 m4 V) j" k' \; e' N8 N除了提供直流输出之外,Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 还能在广泛的电压和电流输出范围内生成脉冲、扫描和任意波形。 任意波形生成功能既支持常见的波形类型(正弦波、斜波、方波等),又支持用户定义波形。 这项功能拓宽了 B2961A/B2962A 的适用范围,使其能够用于更多的复杂应用。
- G# b2 h, Y+ I( r1 }4 z
/ ^7 A" V5 F: m能够仿真各类电压和电流特征,帮助您进行器件评测, ?4 s4 L, G6 D* G' j7 d+ B
% H# v. V6 e0 Q8 n5 z1 A5 d) N可编程输出电阻特性允许您指定输出电阻(正极或负极)或电压与电流源特征。 该特性能够仿真多种仿真难度系数高的器件,例如电池、太阳能电池、传感器等。 |
