查看: 753|回复: 1
PADS中实现零件的自由旋转的方法
发表于 2021-4-1 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb设计中对元器件的旋转是比不可少。对元器件旋转90度,这个不是这篇文章讨论的话题,这篇文章主要讨论pads零件如何旋转任意角度。
主要有两种方法,第一种方法:如果你知道要旋转多少度,可以直接在下图中的Rotation处填上值,比如35度,215度。
# U$ |! g% S/ v8 F$ ]- U1 F4 w
第二种方法:使用右键菜单里的Spin命令,这样就可以自由旋转,只是要注意脚的方向是不是你要的,如果方向反了,那样重新来过。与PADS2007不同的是在PADS9.2中,增加了坐标系,这给操作带来了更大的方便。当然也可用快捷键ctrl+I, 使用键盘速度更快些。
( x* h7 a3 H* q- o- U
3 C3 S8 R' c; ~8 D  w
- Y) V: p; m( e
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-4-1 13:07 | 只看该作者
    任意角度都可以吗
    GMT+8, 2025-6-24 19:38 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
