. T: R5 Q+ y8 J; |* y
6 T5 w; Q& ^$ Y! A) Q1,怎样选择变压器?如何确定变压器的合理容量?
6 }! J$ o. h# D# M% ~9 w: z; b* }" A6 J$ Q! k
首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件,然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。
1 C$ D/ m( j, B0 H1 F- h$ [! @3 z0 W: V5 p, U4 i
在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于%时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。
0 {3 ~. f1 F! g0 p4 ]; }; ~+ {3 X9 C4 y9 o
同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。
( \; I* M2 K. C, j. u) s
7 i8 E( m" q, `3 X4 h& f# m 对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。) |) V0 t+ R' X& l. g4 L
6 C' k+ ^; x- y8 ^
( U9 m; b6 W( w5 F
# N) F4 T, v6 X( q" `( Y) r+ D 2、为什么变压器不能过负荷运行?; g% S- R8 U; H7 D& E
) R) P/ V. @4 o- @1 E5 b 过负荷运行是指变压器运行时超过了铭牌上规定的电流值。
) v D8 k% Z; E# g5 c0 I8 S# @: ?; W& v
过负荷分为正常过负荷和事故过负荷两种,前者是指在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的,它往往使变压器温度升高,促使变压器绝缘老化,降低使用寿命,所以不允许变压器过负荷运行。( p' Z7 V7 E) S- ?/ d4 F2 E
$ p9 J- y- ]/ S( `- e+ m 特殊情况下变压器短时间内的过负荷运行,也不能超过额定负荷的30%(冬季),在夏季不得超过15%。/ N" S, x* f+ B7 ?4 W: f6 q
) r$ k4 g- w8 o
2 C m# g& @* x6 J* D6 V0 J4 q1 _
3,变压器在运行中应该做哪几种测试?; p/ \; g* i3 V
% s3 s+ J$ Z& E! j% `1 o. {2 l
为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试:
3 L' B7 H ?) t& V& |4 K4 ~' ?2 J, H& T# z' r. B3 I. \
(1)、温度测试。变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过85C(即温升55C)。一般变压器都装有专用温度测定装置。
; U9 S% X& w/ o) z/ A+ z" m5 P
# \! F% J4 y/ s (2)、负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能的损失,在变压器运行中,必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电高峰时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70~80%,超过时说明过负荷,应立即调整。
# t! k, |6 k" Y4 m/ Q) r( N& T5 |
(3)、电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压±5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头进行调整,使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压。
! a o8 A0 h" o3 U' N8 x" W
; c2 s- F( w/ F8 f2 B' q
* l; p( K3 T, v (4)、绝缘电阻测定。为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值,要求所测电阻不低于以前所测值的70%,选用摇表时,低压线圈可采用500伏电压等级的。 |
