查看: 3540|回复: 13
封装下沉(已解决)
发表于 2011-4-8 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 scyy 于 2011-4-13 11:15 编辑 ; _# `9 u9 _! T7 A
/ n" V% f8 n- s5 c! \  _( I5 ?在PCB板上挖长方形洞,把封装下沉。但是我想把下沉洞做封装里面。所以就在封装里用2D line在DD层画方形的图,然后设置禁布。但是这样出板没有挖洞呢。哪位高手指导一下。如何把下沉洞做到封装里面?
2 b* ]; _8 Y& a) C6 R% _1 Z. L
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
苏鲁锭 + 1 好想法,以后放完器件就不用再拿dd层或boar.
发表于 2011-4-8 15:20 | 只看该作者
设禁步不能开洞,用drill drawing层画方框可以开,貌似你已经用了。仍然没有开洞是不是你出gerber的时候,drill drawing层没有钩选2d line?
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:25 | 只看该作者
( b' J. W9 Y& Y9 V$ I
2 K, k' J1 q/ Y1 egerber的时候,drill drawing层有钩选 Lines的呀。可是在CAM预览的时候就是看不见钻孔。2 `" @. D( i6 z' L
附件是这个封装PADS 2005。请帮忙看看,多谢!
: v8 i8 o2 M. Z! u5 j& n
GX.rar
971 Bytes, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-4-8 16:41 | 只看该作者
我好像加载不了你的库文件。加载文件类型只有*.pt07。8 _2 G- y2 z" n& x
你再试试吧,或许drill drawing画在封装里,放到PCB图上以后就不算lines了,你再钩选其它的试试,比如outline/keepout什么的。
发表于 2011-4-8 16:44 | 只看该作者
可以将板框这里拐进去.3 G8 s) A3 m. o1 R9 n; U% ^! Q1 F
/ ]$ j4 L1 H' E) M# D封装上不太好实现,费周折
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:50 | 只看该作者
哦,我转了PADS2007的库,请帮再看看。多谢!
GX1.rar
1.44 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:57 | 只看该作者
' Q" A0 ~5 m3 J% s& _. g( A' _9 @; t. B. P. v% a2 y& g2 U
回复 jimmy 的帖子
! C8 R: k0 \) ^! n9 {# X% e4 u. G
1 e7 j- c: n+ W谢谢jimmy。是的,这个在板框线上内拐和在pcb DD层上2D line都可以实现。但是如果能做在封装上的话,一劳永逸,更方便些。这样遇到下沉,无论在板边,还是在PCB板内,都很方便。
发表于 2011-4-8 17:16 | 只看该作者
你可以做一些椭圆形的孔来实现.
发表于 2011-4-9 12:56 | 只看该作者
) ]" C8 c. n* g
: @( r) p9 W+ S; ?4 S把drill drawing层的top mounted和outlines都钩选上才会看到。钩选lines根本没用,看来他不属于lines。
发表于 2011-4-9 13:02 | 只看该作者
. X6 O$ x# A4 A1 G. j* c9 K$ x
9 Y9 U* I" Q' d建议把外边2d line all layer层画的框取消掉(或改至丝印层),只留drill drawing的框,避免混淆。只要dd层能显示出来,板厂就会开洞的,最起码不会不询问。
发表于 2011-4-10 10:01 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:12 | 只看该作者
按照 鲁锭 的说法,在dd层能显示出来。+ |* y: A- d% g4 K$ R* |4 Y) h3 {
9 W& i# y/ ]4 ^) m( K) g   多谢!
13#
发表于 2011-4-13 11:46 | 只看该作者
学习了
14#
 楼主| 发表于 2011-5-10 16:36 | 只看该作者
scyy 发表于 2011-4-13 11:12
5 w4 `/ I* J) X+ U3 E1 e按照 鲁锭 的说法,在dd层能显示出来。
0 r. c8 L; i: B" E8 @. d   把drill drawing层的top mounted和outlines都钩选上才会看到。钩 ...
- p) d# q5 j7 S) k      嗯~上面的操作,后来遇到了实际的问题,就是我一直都是把元件的外框定义设置在all lays层,所以勾选top mounted的话,就会把外框的信息都显示出来了。这样在drill drawing层,不仅显示挖孔的图形,还会显示外框的图形,板厂照图加工会出错的。
8 e' ~5 W1 ]( z3 {2 P& t* P      所以最好的办法就是在drill drawing层用copper画挖孔的图形。最后在CAM中drill drawing层勾选copper。这样就OK了。
. F1 O: b( X8 r- G# J# ~' a
GMT+8, 2025-7-19 02:04 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
