查看: 648|回复: 4
产品测试发现比较奇怪的现象
发表于 2021-4-9 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在组装整机的时候,发现有适配器的tyepc公头触碰板子上面的TYPEC母头外壳(板子的GND),有几率出现屏变颜色,显示不正常,最开始定位就是排线太多,太长,导致GND的电位差比较大,飞电源飞GND,确实好了很多,但是后面发现把接屏的那个板子放到结构件上面,碰TYPEC的外壳,现象有复现了,不知道为啥?
$ ?1 o. _5 U  R1 w  M5 ]上传不了图片,简单描述就是TYPEC板 通过FPC排线 到 电源板 ,然后再通过FPC排线到 机芯控制板,最后通过FPC排线接屏的转接板,接屏。
( w8 x+ [! N2 z6 T; ~( e( v
$ V/ j8 f3 G% f2 h0 w! q! u% R% {1 R
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-4-9 14:30 | 只看该作者
    我曾经遇到过这种复现现象,不知道为什么同问。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-9 14:59 | 只看该作者
    我个人随便猜猜,适配器的设计不良有EMI干扰问题,机芯的设计不良有EMS抗扰度问题,两者碰到一起,就有了EMC电磁兼容问题。。。。。建议你先用其他的电源试试看?
    换个适配器看过,类似的项目就没有这种问题,而且碰TYPEC金属壳的时候,我们的机芯FPGA存程序的flash,有几率丢参数,定位不到原因,只能推测碰的时候,导致给flash的电源不稳定,导致flash丢数  详情 回复 发表于 2021-4-9 19:49
     楼主| 发表于 2021-4-9 19:49 | 只看该作者
    topwon 发表于 2021-4-9 14:59
    ( I$ r. H6 x9 m我个人随便猜猜,适配器的设计不良有EMI干扰问题,机芯的设计不良有EMS抗扰度问题,两者碰到一起,就有了EM ...
      f3 R% x' h) P换个适配器看过,类似的项目就没有这种问题,而且碰TYPEC金属壳的时候,我们的机芯FPGA存程序的flash,有几率丢参数,定位不到原因,只能推测碰的时候,导致给flash的电源不稳定,导致flash丢数% K. s1 p2 Y" G
    发表于 2021-4-10 00:11 | 只看该作者
    我原来有个平板,acer的,有一次去学车的时候拿驾校了,然后回来的时候掉地上了,屏碎了,自己买了个屏换上,屏的金属和板子的金属一接触就变色。应该和这个一样的原理,后来我把他们的金属外框隔开了。没办法的办法。
    GMT+8, 2025-10-1 17:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
