查看: 899|回复: 11
外部电源和锂电池切换供电电路的问题,这个电路图能实现吗?
发表于 2021-4-12 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现需实现功能:
7 z2 G! G3 p8 u; h* Z2 F6 M: H1 d接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电。5 l( Y; s' b: ]: \8 E
锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部电源时,锂电池给系统供电。8 v+ u8 f9 f7 }
(接入外部电源时,一直给锂电池充电会不会有什么影响?)
- o( A' w/ @2 c' ]% x3 }
现在这个电路图能实现这个功能吗?
3 Y$ T; d9 O5 I& I( I" E" `
+ G& m! q; A' v2 b6 ~9 M
1 ?* Y! j9 [1 y
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-4-12 15:16 | 只看该作者
    bow 发表于 2021-4-12 14:29+ C! Y5 c6 v  F) Y
    可能我专业知识水平欠缺,我这压根没看出来你这个怎么导通。把MOS管当开关使,你这个电阻配比Vgs就是1V了, ...
    ) p, V7 p+ f7 M( V0 T9 a/ v8 F
    开关J3接通短路到地的时候,Vgs就是输入电源电压,比如12V,大于Vgsth(-4V)所以可以导通。这个管子的Vgs极限电压是±20V,所以,如果外部电源电压和锂电池电压都远远低于这个极限电压的话,这么接应该也没有大问题。+ S& ]6 R  P- w( _) i
    发表于 2021-4-12 14:20 | 只看该作者
    MOS管的开通信号是手动还是电路控制
    发表于 2021-4-12 14:29 | 只看该作者
    可能我专业知识水平欠缺,我这压根没看出来你这个怎么导通。把MOS管当开关使,你这个电阻配比Vgs就是1V了,这通不了啊,另外如果通了,没有限流的东西,MOS管不会烧吗?
    MOS管导通,后面应该还有负载电路(这个PMOS管本来就是电源开关的作用),不是直接输出到地,所以正常也不会有烧管子的问题。  详情 回复 发表于 2021-4-12 15:20
    开关J3接通短路到地的时候,Vgs就是输入电源电压,比如12V,大于Vgsth(-4V)所以可以导通。这个管子的Vgs极限电压是±20V,所以,如果外部电源电压和锂电池电压都远远低于这个极限电压的话,这么接应该也没有大问题  详情 回复 发表于 2021-4-12 15:16
    发表于 2021-4-12 14:34 | 只看该作者
    你这个怕是要烧管子了
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-12 15:03 | 只看该作者
    D1、D2应该是对外部电源和锂电池起隔离作用的吧(两路电源哪路电压高就由哪路经过V1mos管给后边电路供电),应该直接接到对应的电源输入,怎么会接到两个AD口呢?此电路中没有看到给锂电池充电的那部分电路。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-12 15:20 | 只看该作者
    : j+ K8 J3 q, z' ]可能我专业知识水平欠缺,我这压根没看出来你这个怎么导通。把MOS管当开关使,你这个电阻配比Vgs就是1V了, ...
    4 l& O1 s) c9 J. S  XMOS管导通,后面应该还有负载电路(这个PMOS管本来就是电源开关的作用),不是直接输出到地,所以正常也不会有烧管子的问题。% ~3 o8 l- Z  w0 h' o( X
    3 @1 O& ^  ^" f# Q8 i+ ~! f
    8 U9 g4 a3 w1 a
    发表于 2021-4-14 10:12 | 只看该作者
    有问题,两个AD是采样,检测12V有无插入,或者电池电量,用AD去输出能带动什么?
    慵懒
    2021-6-4 15:01
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-22 10:17 | 只看该作者
    1,电源都串了470K电阻,没有什么输出能力。D1,D2左端都应该直接接到电源的。
    慵懒
    2021-6-4 15:01
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-22 10:22 | 只看该作者
    2,看不到充电电路,不确定充电有没有问题。3 i( m; `) D8 X' \" p  `, o
    3,D1换成PMOS,然后仔细搭一下电路应该可以同时兼具供电和充电
    发表于 2021-4-22 16:55 | 只看该作者
    开关来控制切换 应该是可以满足(接外部直流电源12V时,给系统供电,没有外部电源时,锂电池给系统供电。)要求,但是前端电源和电池肯定不能经过大电阻再给系统供电的
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-23 09:44 | 只看该作者
    锂电池一直充电放电会比较快的到达锂电池标称的cycle life 之后就比较悬了
    GMT+8, 2025-10-1 18:51 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
