查看: 4282|回复: 8
求助,导入网表时ALLEGRO具体是怎样找到封装的
发表于 2011-4-11 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于这一点不明白,在生成网表时只是把原件的封装名填入对应的属性框里,那么orcad怎么会知道有没有这个封装呢?0 m0 m4 `& v0 n$ @9 N
导入网表后allegro又是怎么找到这个封装的呢?很是困惑?!: T8 M) }$ J3 d1 M/ B/ r  M9 u
 楼主| 发表于 2011-4-12 13:32 | 只看该作者
没人知道吗?
 楼主| 发表于 2011-4-13 22:48 | 只看该作者
终于明白了!9 o# `4 X3 C7 c0 ~
发表于 2011-4-14 11:59 | 只看该作者
明白了就好
发表于 2011-4-14 12:55 | 只看该作者
我也想知道,楼主分享一下
发表于 2011-4-14 15:05 | 只看该作者
跟你写信一样,你写个地址写个收信人,这个地址和收信人都不一定存在,邮局一样给寄,只不过流程上如果最后人家收不到的话再把信退给你
 楼主| 发表于 2011-4-14 15:08 | 只看该作者
回复 梦在天涯 的帖子- p! |$ r. p9 ]8 `' U
, c# g) s3 A0 A6 K$ l( @. c
随便画了个图:一个电阻,一个电容,电阻封装“123”,电容封装“456”。导入网表后的LOG FILE如下:
6 v1 w! H' w  D, P
# w5 i& G, E3 }; v) Q9 a: I, @2 n0 h4 `5 c" w0 h
(---------------------------------------------------------------------): k' g) v  a( j/ D4 n
. ]" l+ T, x" ~. P(    Allegro Netrev Import Logic                                      )
; v9 {+ ?; ]  Z- t/ }, r(        )& c9 q2 m. {/ [
(    Drawing          : aaa.brd                                       )
6 h0 P0 o+ e" }6 e9 M(    Software Version : 16.3S026                                      )
% F$ w9 z1 {0 O  p(    Date/Time        : Thu Apr 14 14:51:25 2011                      )
5 s: ]/ w; ?: w  Y2 b(        ). {1 ?; ~: s# e' _" ~* R" m! u) c
(---------------------------------------------------------------------)' {( x5 K# `' q3 a9 Z
/ y; J& V6 R& m: y; e------ Directives ------
; F# _- a$ @# R% sRIPUP_ETCH FALSE;2 [1 i% @7 U$ t; ?& C+ L
RIPUP_SYMBOLS ALWAYS;3 F% j+ a) Q' K" Z
Missing symbol has error FALSE;0 t1 S" X0 T: \: L- h  T
SCHEMATIC_DIRECTORY 'D:/asd/allegro';
6 W# B+ |9 [, p1 i: jBOARD_DIRECTORY '';
* Z6 a" m. x1 B" U. P2 QOLD_BOARD_NAME 'aaa.brd';
: C. M7 X# e  ?; TNEW_BOARD_NAME 'aaa.brd';3 Z* O. X1 j; C8 k4 Q+ U! ~
CmdLine: netrev -$ -i D:/asd/allegro -y 1 D:/asd/#Taaaaaa02824.tmp
+ t" O. W) p$ N, d# _, [------ Preparing to read pst files ------
$ s& p$ r; Q& n/ F: h* TStarting to read D:/asd/allegro/pstchip.dat
* U  s6 V- D! |   Finished reading D:/asd/allegro/pstchip.dat (00:00:00.21)3 X9 j+ A- i" t) E
Starting to read D:/asd/allegro/pstxprt.dat 3 K; c2 J' F7 @$ ^% Q# b$ D/ F( Z
   Finished reading D:/asd/allegro/pstxprt.dat (00:00:00.00)
' X- l2 s( y: U" Z  i. [8 {Starting to read D:/asd/allegro/pstxnet.dat
; M) ^/ q+ O# O* s# Q2 ~   Finished reading D:/asd/allegro/pstxnet.dat (00:00:00.00)$ U- w3 k6 J' I. t: S* Q, h! ^
------ Oversights/Warnings/Errors ------
2 @* }: X7 g; b' O3 I. [; v
' h& k7 u4 D- _# K8 P1 ]#1   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected./ f- [) X: }. W" ~$ }4 p  R* W" q
WARNING(SPMHNI-194): Symbol '123' for device 'C_123_C' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
" r" y/ X3 q/ f  \: X#2   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.( y( \& s/ {' n  P0 s- I5 ^
WARNING(SPMHNI-194): Symbol '456' for device 'R_456_R' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.) j) @3 y5 H( P6 w1 M: C$ f4 C  \
------ Library Paths ------
0 M  W7 `/ b' ^0 BMODULEPATH =  . 2 [5 ?* `+ e' s
           D:/cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/modules ) `- C4 a7 X2 [3 J$ z! G
PSMPATH =  . 6 \/ U/ Y6 ^$ C" v. b( V% s. O
           symbols & V( n3 u5 |/ n+ s4 N
. {7 q' K+ f4 n7 t1 b: W+ }9 r# P6 s           ../symbols
2 X+ H9 ?! @6 [           D:/cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/symbols 7 U& l- L( i# \% }4 c" K  U
           D:/cadence/SPB_16.3/share/pcb/pcb_lib/symbols
3 p7 \- r9 W5 S) |           D:/cadence/SPB_16.3/share/pcb/allegrolib/symbols
. Z, E5 ?6 F/ ~5 f           F:\ORCAD\MY PCB LIB\
, d8 K# n! H0 L' u
PADPATH =  . 2 l- s# k3 e4 V
           symbols
/ v  h& e  [2 A" L           ..
* ~; _, L  K' B           ../symbols 9 _; \) h! h6 ]2 @. }
           D:/cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/padstacks
4 K2 m4 J6 M; N( w           D:/cadence/SPB_16.3/share/pcb/pcb_lib/symbols
5 o( W7 `% U+ P/ w- f. A4 n           D:/cadence/SPB_16.3/share/pcb/allegrolib/symbols
' N3 F7 L' f6 h; S1 D7 ]9 D9 |           F:\ORCAD\MY PCB LIB\
0 T2 n( \( T# ^% `0 }6 B3 l& Y7 [
) `) G7 {! e1 J6 k( H9 ]7 S------ Summary Statistics ------
5 e8 z) n& j: Y* M% K! j; p5 V9 v1 I1 a; g
netrev run on Apr 14 14:51:25 2011
* k8 J1 u) r' X* w   DESIGN NAME : 'ASD'; e9 P0 L/ S! w( V1 K0 j% c' J  T
   PACKAGING ON Jan  3 2011 16:39:28
  V" Z( n2 D8 h: b8 U( |: X- `   COMPILE 'logic'
) E+ q; c* Y$ b# A) O6 b% h   CHECK_PIN_NAMES OFF
! E# T6 p" d6 v) r8 h   CROSS_REFERENCE OFF' d$ `, F4 r! W2 ^7 K
   FEEDBACK OFF
' A* ^. k6 ~) `0 {$ j+ e. n   INCREMENTAL OFF. G3 G0 t0 E% ]+ O$ e
   INTERFACE_TYPE PHYSICAL
+ ]1 j+ [$ e. u* V6 z   MAX_ERRORS 500/ ?( c0 ~% N" e( C
   MERGE_MINIMUM 56 `7 ^" Q" A1 s% B" [- D
   NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
  ]- B/ D  o8 R   NET_NAME_LENGTH 243 S9 x& {3 v9 j6 T9 t3 z
   OVERSIGHTS ON
' m: L; \: b3 w# ?( o! O   REPLACE_CHECK OFF. T1 V# I2 S. z  c5 p
   SINGLE_NODE_NETS ON; T. f/ A# `, Y7 m1 b' b
   SPLIT_MINIMUM 0
& E. D) `; |' X( q   SUPPRESS   207 c) k- t7 q0 H+ W* u) J# `) P' N) Q
   WARNINGS ON5 G3 Y5 \/ F; G4 {# P
No error detected" h2 c: f& ~% [" [# X
No oversight detected( e# l7 l! v& h
  2 warnings detected' H0 }, q* w! V9 L/ |6 N
cpu time      0:01:582 P0 Z" I' Q$ d+ D& s( ~
elapsed time  0:00:01
6 c# c/ H( I8 M! `) V
. u+ M2 R# G% F+ U/ [2 o导入网表时ALLEGRO去“Library Paths”指定的文件夹寻找封装信息3 x5 v* ^0 Q7 q
* |1 }- v; P! W; z8 ~1 U
Library Paths 设置:"Setup"→"User Preferences"→"Paths"
! N: J3 \' O5 _- ~" z! V6 O) f
7 R  a1 {7 ^: o8 l& y* C! Q% n
% I% s2 Z6 _' j* U  }8 c/ @* u1 j# q) c1 ~
$ h8 G' k/ J7 V+ m! M: v9 y6 k5 ]* Y! T+ N7 d& k* v4 C7 H
 楼主| 发表于 2011-4-14 15:11 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2011-4-14 15:05 & u2 t# I# c3 o; P% |
跟你写信一样,你写个地址写个收信人,这个地址和收信人都不一定存在,邮局一样给寄,只不过流程上如果最后 ...
5 q5 J7 s/ S& N; U; f很好的比喻8 z4 w4 ?, A# ]6 R0 K4 i* P
发表于 2011-4-14 23:18 | 只看该作者
回复 fjh 的帖子
/ O. ^, m4 ?  ~! G0 Y8 |6 v1 [9 N
这样就可以把工程拷到别的电脑上了,上午弄得时候一直出错
GMT+8, 2025-7-9 10:54 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
