查看: 620|回复: 1
LED电源实现恒流的
发表于 2021-4-14 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、LED的电源都是采用恒流电源,电路结构上一般是变压器输出后,有专门的恒流电路来实现,恒流电路有两类,一类是专用恒流芯片,另一类是用运算放大器358等来实现。
7 ]; p5 V! j9 [- e6 i9 l2、专用恒流芯片的电路比较简单,芯片外围器件比较少,恒流精度比较高。运算放大器来实现的恒流电路,比较复杂一些。6 A' ]6 w$ z/ [
3、对恒流电流,都是在恒流芯片或者运算放大器的某一个引脚加入一个基准电压,采用阻值很小且精度很高的电阻来进行取样,根据电流电压和电阻三者的关系,设置电流。' m+ K" Y# q  T
4、当取样电阻两端的电压发生变化,芯片或者运费会自动进行调整,降低或者略微升高电压,保证取样电阻两端的电压基本恒定,从而实现电流稳定,实现恒流功能。
: m0 Y( o8 j1 @: ?5 D+ W
发表于 2021-4-14 11:08 | 只看该作者
多数led电源是利用在电路中串联一个CBB电容实现恒流的。一般来讲,选用CBB的电容对50Hz的工频交流电有一定的容抗,并且这个容抗明显大于led本身呈现的电阻,这样当led的导通电阻有变化时,回路的总的容抗+阻抗值变化不大,由此实现恒流控制。+ u: a, b& z6 {7 j* n; G! I% l
GMT+8, 2025-8-21 13:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
