查看: 693|回复: 4
负载串联供电,稳压二极管钳位电压
发表于 2021-4-14 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图所示;负载串联起来由一个电源统一供电(负载是相同的器件),依靠负载电阻的分压作用作为为每一个负载提供工作电压;但是负载在工作的时候,其阻抗会发生变化,为了防止这种变化造成负载电压突然增大,超过负载的额定工作电压,我在每个负载输入输出电压两端各增加一个稳压二极管(图中稳压二极管的电压是2.4V),目前比较疑惑的是这种设计是否可行,麻烦技术大拿帮忙分析一下,谢谢!6 D# \4 |9 d7 T5 ~- o
2 Y" ?7 a& m- L- G
发表于 2021-4-14 13:54 | 只看该作者
帮你顶一下
 楼主| 发表于 2021-4-15 08:31 | 只看该作者
自己顶一下" h3 j7 M0 k, V0 \' O
发表于 2021-4-15 14:06 | 只看该作者
学习学习!不敢说话!
    慵懒
    2021-6-4 15:01
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-22 09:50 | 只看该作者
    这里仿真看着有点问题啊,首先是稳压电压不对,2.4V仿真出来是2.5V了。另外稳压管使用是要加限流电阻的,也就是R4不能太小,限流电阻阻值有个计算公式可以找一下。
    GMT+8, 2025-10-1 17:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
