查看: 425|回复: 5
关于PWM电机控制的问题
发表于 2021-4-14 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在有个电机需要进行PWM控制,实现调速和正反转,额定电流是10A,峰值30A;但是我们现在想用来控制这个电机的控制器只有10mA的输出能力,现在这个控制器的PCB已经没法改了,可不可以通过加什么外围电路来解决问题,谢谢!
( Z4 E% g1 {( S5 e2 d# k  A2 l
推荐
发表于 2021-4-14 16:01 | 只看该作者
还是用H形MOS桥驱动较好。但MOS桥有四个栅极控制脚,不一定与现成PCB的芯片控制脚匹配。这需要设计驱动器电路。  Y; c# e8 U; @0 U: D
2 P4 O& v9 Z! k4 O
楼主提供一下更详细的问题描述吧。给图。
发表于 2021-4-14 14:45 | 只看该作者
你这个只是个控制器,再加个驱动器,不过你需要这么大电流的,就得外挂MOS,再用2个半桥驱动。
发表于 2021-4-14 14:50 | 只看该作者
差距太大,单纯的元器件散热就很难适用呀!
发表于 2021-4-14 14:53 | 只看该作者
可以采用继电器来带动大电流电机工作,比用功率芯片更可靠,也可以采用弱带强控制输出,拖动电机。
发表于 2021-4-15 10:30 | 只看该作者
可以增加一个驱动模块,BTN8962类似这样的半桥芯片,或者全桥芯片  I, I% F9 T- L* b. W$ @
GMT+8, 2025-10-1 17:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
