查看: 879|回复: 13
芯片引脚滤波电容容值的选择
发表于 2021-4-16 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片引脚附近的退耦电容,用多大的容值有没有定量分析一个计算公式?求指导。
; o$ ^6 [& I7 j5 c
“来自电巢APP”
推荐
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:24 | 只看该作者
lize314 发表于 2021-04-16 11:21:05
" e% @6 Q% S1 Z; V& L参考下:
# \$ T( c5 T% k2 T9 B4 d数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。5 w0 E: n% d& @3 i$ X
高手和前辈们总是告诉我们这样的经验法则:“在电路板的电源接入端放置一个1~10μF的电容,滤除低频噪声;在电路板上每个器件的电源与地线之间放置一个0.01~0.1μF的电容,滤除高频噪声。”在书店里能够得到的大多数的高速PCB设计、高速数字电路设计的经典教程中也不厌其烦的引用该首选法则(老外俗称Rule of Thumb)
* p) h8 ~# J- e: z6 M9 P  v
, ]- T: _" h2 s! W# W' D
电容容值的选择跟电源PIN脚流入电流大小有没有关系?
/ w* z* C5 F- b* T. g4 |* |
/ H4 m2 E" ?6 Y: x
“来自电巢APP”
你这个问题是电容储能。电源pin流入电流大,需要的能量大。 上面那段话已经说了,电容在电路中有两个作用,滤波和储能。滤波一般用0.01uF~1nF,储能一般uF级电容。  发表于 2021-4-16 16:13
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-4-16 09:33 | 只看该作者
    没算过这个
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-4-16 11:21 | 只看该作者
    参考下:
    9 e; T1 ?' `9 v数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
    . r( j6 L* P# n5 n  e- n高手和前辈们总是告诉我们这样的经验法则:“在电路板的电源接入端放置一个1~10μF的电容,滤除低频噪声;在电路板上每个器件的电源与地线之间放置一个0.01~0.1μF的电容,滤除高频噪声。”在书店里能够得到的大多数的高速PCB设计、高速数字电路设计的经典教程中也不厌其烦的引用该首选法则(老外俗称Rule of Thumb)
    & d. s. a( T! u( H" ?% Q, ]
    ( `& f' H( {' P
    2021-1-15 15:42
    发表于 2021-4-16 11:41 | 只看该作者
    将就的话有个经典的就是2.2UF 104UF 100PF 三个电容一起上 ,我们做射频 芯片都是这么做的
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-16 11:42 | 只看该作者
    PCB板去耦电容大小选择与布置.pdf (953.74 KB, 下载次数: 25)
    % n. j) F3 m: j2 [; ~ 去耦电容在PCB板设计中的应用.pdf (799.26 KB, 下载次数: 8)
    5 [& t* G) R+ c& e" F8 i
    发表于 2021-4-16 14:49 | 只看该作者
    普通的IC芯片 电源滤波用的104的比较多
    ; V/ s% m0 P7 M' M1 {; {: c
    发表于 2021-4-16 17:37 | 只看该作者
    都是按芯片规格书来的
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-4-17 06:10 | 只看该作者
    谢谢分享!
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-4-17 15:55 | 只看该作者
    发表一点愚见:1.如果是正规芯片,能找到文档的那一种,文档里一般都会有推荐值;2.推荐使用esr低的电容,如果没有找到文档,推荐用一个103左右的电容,103也算是咱们常备的电容
    GMT+8, 2025-10-1 17:15 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
