查看: 1025|回复: 11
焊接完成的实物不能使用,HCNR200光耦隔离电路中的问题
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-4-19 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    HCNR200光耦隔离电路,为什么在proteus仿真上能仿真出来,按照仿真图焊接的实物用不了?仿真上输入电压(0.76V)等于输出电压的,做出来的实物输入也是0.76V,但是输出电压却是3.3V。使用万用表测量各个节点电压的时候,发现R3右侧的电压竟然是0.4V,仿真的时候,那里的电压是5.599mV。请各路好心的大神指点一二。
    ! p. u4 X8 U; Y& S8 T& _& [
    发表于 2021-4-19 14:32 | 只看该作者
    焊接完成的实物是正常的,肯定是哪里的器件有问题
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-4-19 15:03 | 只看该作者
    输出电压有问题
    发表于 2021-4-19 15:07 | 只看该作者
    仿真和实物还是有区别的,你的器件选型有问题吗?
    发表于 2021-4-20 11:11 | 只看该作者
    没用过这个器件,不过光耦的工作原理都是一样的,你看看datasheet呢,R3后面的负反馈电路为什么中间只有个电容,很久没看电路分析了有些不太懂
    郁闷
    2021-4-25 15:07
    发表于 2021-4-22 22:06 | 只看该作者
    兄弟,你的那个hcnr200的光耦隔离电路问题解决了吗?  我也遇到这样的问题了,可以说一下吗/ M9 `, M; i5 ]+ M% v, A
    郁闷
    2021-4-25 15:07
    发表于 2021-4-23 16:29 | 只看该作者
    有大佬可以教一下吗?
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-4-23 16:47 | 只看该作者
    此电路正常的,可以试试
    ) `, C: t- N9 [; s4 V/ s2 e
    这个电路正常工作
    这个电路正常工作
    大佬,能帮我看看我一开始那个问题吗?我感觉电路是没错的,不知道为什么焊出来的实物图就起不到作用  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:12
    好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:10
    郁闷
    2021-4-25 15:07
    发表于 2021-4-23 17:10 | 只看该作者
    zuiaidianzi 发表于 2021-4-23 16:47/ z; W! @! q; m; m% z: ]
    此电路正常的,可以试试
    9 L* f7 n  c: j  V6 `
    好的,谢谢
    4 m/ d% H& `1 A) F; L
    : S- D7 J& _! ~5 ]# ?' Z
    郁闷
    2021-4-25 15:07
    发表于 2021-4-23 17:12 | 只看该作者
    zuiaidianzi 发表于 2021-4-23 16:47- k) u6 j  n+ W2 _
    此电路正常的,可以试试
    2 \! H/ E1 x  U2 S4 H. k+ e% H) c大佬,能帮我看看我一开始那个问题吗?我感觉电路是没错的,不知道为什么焊出来的实物图就起不到作用! d; R# g# P" g% `8 k9 N
    2 R& f  j6 y6 z  u
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-4-23 21:06 | 只看该作者
    可以电阻分压加跟随看看,或者你搭建电路本身有自激,布局很关键. i+ |$ `8 s: {% Y
    2021-2-7 15:40
    发表于 2021-4-24 11:18 | 只看该作者
    你试试这个电路,我实测过,没问题的,线性度不错& D1 z- P# T1 r% }5 D8 g
    C:\Users\drll\Desktop
    GMT+8, 2025-10-1 14:02 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
