查看: 1830|回复: 14
长期以来累积的一些问题
发表于 2011-4-17 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里,提出一些问题,都是我在使用pads的过程中累积下来一直没解决的。
1 q- L9 ?2 n6 v' P: s$ N1,PADS logic中,如何一次性更改所有part的指定封装呢。在logic中,做这种全局性的更改(就是点击apply to all part type)的时候,最烦的有两点,要么没有反应,只改当前的,要么就是改了,但把元件值也全部改了,你说让人郁闷吧!试了很多方法,无法解决。
( A8 K0 j& x9 n  I2,PADS PCB中,没有办法一次性更改所有封装。目前个人总结有两个方法,编辑封装,然后应用所有,这个不是很麻烦但不规范。第二个,从logic中ECO过来,但会遇到第一步的问题!!0 w/ o8 U" F6 p, D/ T) @; p
3,如果你想给一个器件的一个管脚加热焊盘,而不是全部管脚,这个PADS好像无法做到。有人提出过可以在封装里面定义,可是一直没成功!
+ _% P4 g3 q& `4,ECO to PCB的时候如何使一些原理图没有的元件不被删除,比如说安装孔这些一般不会在原理图画出来的器件。在做PARTtype的时候的general选项卡有一个选项ECO registered PART,把它点掉就可以(教程是这么说的)。我试了,无法成功!7 B; P1 K! z( F
5,如何更换PADS中跳线的丝印层呢?比如我想把丝印层定义在bottom!& {& o; G0 p+ Z9 C' F( E: Y
6,我最讨厌PADS2007的一点就是过地孔的误判了。本来2005检查完全没有错误的,一到2007,就说很多地线没有连接,非得手动连接之后,才说是连接到了。这也是我经常不用2007画板的一个原因了!
" G" u; j: H/ y+ G, p2 g7,我不用2007还有一个原因还有一个,就是当你用PCB decal创建完一个PCB封装后,保存,他不会像2005一样弹出一个对话框说是否要创建对应的PART TYPE。这样你还要去创建一个PART TYPE你才能调入这个封装!我知道如果我像2005那样用的话会造成库的混乱,但有时候急的画板,也就不管那么多了!!!
  ~+ D2 b$ r0 r4 z7 H8 P' p5 q
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:33 | 只看该作者
咋就没人回答呢
发表于 2011-4-18 23:01 | 只看该作者
关于第6点,我遇到时候是这么弄的:- L$ Z) ^. \! Y) J! J
我觉得是因为VIA的“switching”属性造成的,具体也不知道为什么,所以我就这样:
9 \2 y  I, g2 {8 I- e/ K1、右键——filter选项,只选择“switching vias”;
7 M$ p3 g- |3 f; z+ N2、然后“ctrl+A”全选,右键点击属性按钮,在属性窗口中将“switching”选项去掉;% J  |0 A1 T2 B
3、再回来做连通性检查,就没了这些地过孔未连通的提示了。
& w: c# s( h  p! N3 H. u! M不过要是这样的话,在编辑地的时候好像会丢失这些地过孔,所以我在去掉“switching”是又把“glued”勾上,这样就不会丢失了。拙见,欢迎拍砖~~
发表于 2011-4-19 08:47 | 只看该作者
本帖最后由 苏鲁锭 于 2011-4-19 08:49 编辑 9 ]0 u2 e0 C. l2 m( y/ J/ Q
/ h/ p( q# \+ u' Z2 A! p, {3 ~2.打开ECO,选change Component换器件封装,换成了的话会问你,是换所选的还是所有的。
5 `: v( ~2 y2 J% s" C3.隔热焊盘是按形状来设定的,只要a焊盘和b焊盘形状不同,就可以设定成不同情况。
2 T- F1 v/ g+ ^) \4.消除原理图和PCB图的差异就是ECO的工作,你非要跟它对着干。
; [& c6 q4 d" g; d% q* T% h5 l5 G" K5.没看明白,感觉应该是建库的时候想办法。* K* [3 [0 r& u5 o, T. a, J( x
发表于 2011-4-19 08:57 | 只看该作者
7.这点2007有的啊,新建一个PCB封装保存后会弹出一个对话框问否新建part的,不过要是修改一个旧的封装在保存后是不会有提示。
发表于 2011-4-19 09:42 | 只看该作者
本帖最后由 xidian123 于 2011-4-19 12:37 编辑 9 V  u5 v8 t  h: j$ M7 ]
3 H6 T4 a0 B) V8 W$ X' L
第一点,option里头--Design标签--Allow overwrite...那个勾给去掉。然后Tool ---update from library,这样就可以整体更新part了。而且你原理图上原来有的器件值也不会变。
发表于 2011-4-19 09:52 | 只看该作者
第七点,印象中07好象也有吧,9.2里肯定是有的
发表于 2011-4-19 10:09 | 只看该作者
回复 xidian123 的帖子( ~! w' p- m3 [6 M, g6 z
" o3 c( [# ], M% v9 a6 X
什么版本的PADS,我2007似乎没有这项?
发表于 2011-4-19 10:15 | 只看该作者
以上七项都可以实现.
5 y; c3 k9 Q$ Y0 @! ?' Z6 n主要是操作者操作不当.不熟悉软件而导致的.
0 J! |1 ]0 W5 A# _6 [1 j
( n. p: o$ ~* Y我下次针对这七项做一个图文教程发到论坛来.
发表于 2011-4-19 10:53 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
$ r  F6 i' {2 ]( y9 R3 O' B' u6 R3 @1 T& G' m
期待期待: q% f7 Q) J) }8 m
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:41 | 只看该作者
jimmy版主的话真的让人心潮澎湃!!!期待期待。
! `$ {! D% D' g% ?5 A首先谢谢大家的回答,对于这些回答,我也都一一试过,一些仍然不能成功:+ p) b3 l6 P: I0 t6 ~: B
1:第一点,option里头--Design标签--Allow overwrite...那个勾给去掉。然后Tool ---update from library,这样就可以整体更新part了。而且你原理图上原来有的器件值也不会变。2 W" @& W4 |9 \# ]
( j: V( ^- v$ r3 k+ m找不到该选项,而且从库里更新,岂不是要修改part type,这样会不会造成庫文件的混乱呢% T# E# i: C, J& q
2.打开ECO,选change Component换器件封装,换成了的话会问你,是换所选的还是所有的。! Y+ [0 z3 p6 Q. Z
我这里怎么最后没有弹出这个对话框,要哪里设置?5 J( X( {3 g$ k# A! u- I
4.消除原理图和PCB图的差异就是ECO的工作,你非要跟它对着干。, @! g' }9 K; X) l% n' a
不是我对着干,是因为PADS中的确有这个功能,只是我一直不知道哪里操作错了,实现不了!
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:48 | 只看该作者
顶一下自己的帖子$ X2 m, r" G0 J( Y
13#
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:50 | 只看该作者
论坛太火了,顶帖是必须的~~~~
14#
发表于 2011-6-13 15:17 | 只看该作者
期待,我也碰到过这个问题
15#
发表于 2011-6-15 11:14 | 只看该作者
顶一下三楼的好人,帮忙解决了一个大问题。
GMT+8, 2025-9-24 02:26 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
