查看: 685|回复: 9
求助!!!为什么这个运放放大音频后声音会变的有点尖呢?
发表于 2021-4-22 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:为什么这个运放放大音频后声音会变的有点尖呢,按道理应该没问题的呀!% Z- u5 U. H' V$ N" t7 @$ c; a% g
5 s5 U# u* ^5 D2 R4 i
1 w  j1 `; O7 e( s* K5 Y+ o( ]1 o
" R' T& K; A2 V6 S
, K$ |0 I+ F) @7 T1 ~/ q8 \
2 U2 }! f; [2 M9 w5 m' x9 n! f
9 n4 y; S" {8 v' P# K; k3 t) R" \
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-4-22 13:26 | 只看该作者
    加音频扫频信号看下哪里失真
    发表于 2021-4-22 14:00 | 只看该作者
    会不会是元器件质量问题所致,楼主是仿真的结果吗?
    发表于 2021-4-22 14:10 | 只看该作者
    减小C78,C118的容值,试试。
    问下减小电容的依据是啥啊,是因为小电容可以通过更高频率的信号吗  详情 回复 发表于 2021-4-23 14:20
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-4-22 15:39 | 只看该作者
    先去掉电容C78和C118,试试
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-23 09:45 | 只看该作者
    输出波形贴出来?频响曲线?
    2021-5-24 15:28
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-4-23 14:20 | 只看该作者
    updown 发表于 2021-4-22 14:10
    % ~& b7 Z+ O% U减小C78,C118的容值,试试。
    6 F  D  b: t" |9 C9 G& a+ d
    0 P5 T; x. p# d0 u. p6 L
    发表于 2021-4-23 16:06 | 只看该作者
    Audio out端的10uF电容容量太小了。与100欧串联则低频截止频率变为150Hz,那声音当然就变尖了。
    郁闷
    2022-12-19 15:08
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-4-23 17:44 | 只看该作者
    C78和C118的值为10nF明显太大了,对于音频场合的应用,改成100pF试试
    都在说C78、C118的容值太大? 反了! C78、C118的容值太大,会导致高频分量变少,也就是说低频浑厚。这与楼主所说的声音变尖正好相反!!! 所以故障原因不在于C78、C118的容值太大。 当然做为音频放大器,这两  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:06
    发表于 2021-4-26 10:06 | 只看该作者
    ; |+ a8 U- Y& X  _
    1406844838 发表于 2021-4-23 17:44
    3 I. }' Z; {0 f& c6 CC78和C118的值为10nF明显太大了,对于音频场合的应用,改成100pF试试
    回复太短了,会被楼主认为不专业。因此这次俺回复长点!, f- L5 L! ]0 J$ K' n% L% I* L
    9 W3 }" W5 U" m( ~2 S: Y都在说C78、C118的容值太大?
    , o  z2 K1 S6 G反了!( N7 S5 T9 i+ R+ _
    C78、C118的容值太大,会导致高频分量变少,也就是说低频浑厚。这与楼主所说的声音变尖正好相反!!!6 Y' J" s+ d0 a% |6 D! ^
    所以声音变尖故障原因不在于C78、C118的容值太大。" E$ ]1 ~7 C  A5 r( k, X; J5 X
    , o% J* y1 c. K
    当然做为音频放大器,这两个电容容值是有点大了,会损失高频成份。% P0 y" ~/ Z. A4 j  u  D
    6 z/ X; g4 y* G1 \3 ?
    声音变尖的本质原因是:
    7 e3 E, o# U( }0 d4 [/ Z
    2 U! y( N  P) |: a& Z
    $ [; I3 ]! J% r2 }% Y4 j
    GMT+8, 2025-10-1 15:26 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
