查看: 448|回复: 1
绿色环保的开关电源芯片U6113可替代KP3110和KP3111
发表于 2021-4-22 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大型商超和建筑景点装饰常用的LED灯,经常采用这款性能可靠、驱动专用的开关电源芯片U6113KP3110KP3111也可用U6113替代。
U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-BuckLED 照明恒流驱动功率开关电源芯片,主要特点有:
1. 内部集成 550V 高压 MOSFET
2. ±4% 恒流精度
3. 超低 VDD 工作电流
4. 准谐振工作模式提高系统效率
5. 无需辅助绕组
6. 集成式高压电流源提高启动速度
7. 集成式线电压补偿优化调整率
8. 集成式过热功率补偿
开关电源芯片U6113完全替代KP3110KP3111,脚位兼容的原因:
1. 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为 31kHz 且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。
2. 集成有完备的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。
3. 电路图相同。封装类型一样:TO-92
U6113开关电源芯片绿色省电模式工作,优化的环路控制,在性能测试上各项性能和指标均满足要求。同时在绿色环保上也超过认定的标准,所有型号均可通过国际、国内绿色环保认证。
$ q/ m/ U6 N' k5 T% O8 v0 i
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-4-22 18:24 | 只看该作者
    U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关电源芯片
    GMT+8, 2025-8-21 15:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
