查看: 508|回复: 1
富士通FRAM技术和工作原理
发表于 2021-4-22 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储设备(主要指存储数据的半导体产品)通常分为两种类型。一种是“易失性存储器”——数据在断电时消失,如DRAM。另一种类型则是“非易失性存储器”——数据在断电时不会消失,这意味着数据一旦被写入,只要不进行擦除或重写,数据就不会改变。FRAM是一种与Flash相同的非易失性存储器。
. |+ q& W. J& j+ D1 ^* C8 h( i ! S0 y3 q! c! B  i5 {
富士通FRAM技术和工作原理4 c( E) O+ ?/ `* K
/ b; A( }8 S% B1 R4 k( g; mFRAM是运用铁电材料(PZT等)的铁电性和铁电效应来进行非易失性数据存储又可以像RAM一样操作。
! `8 t, R6 Q  Q" m& C
& v0 M- ~, m8 E9 K+ c* s! q•当一个电场被加到铁电晶体时,中心离子顺着电场的方向在晶体里移动,当离子移动时,它通过一个能量壁垒,从而引起电荷击穿。内部电路感应到电荷击穿并设置记忆体。5 o! i3 t" V5 J" h0 C
, D8 s+ D' k* T$ b8 [3 V•移去电场后中心离子保持不动,记忆体的状态也得以保存。
$ I* C& Q$ a. r 7 S! \' {% [) |, n' _4 `
•材料本身的迟滞特性的两个稳定点代表0或1的极化值。( `! q, T& ^) f* w) A' x) r
* |! @8 ~9 E1 l# p: n% P( E
, c& w' i! t  y- |- S" iFRAM的特点
+ }. t; k) [6 X; i" E 9 V+ ^6 ^+ d- s9 d
独特性能成就技术“硬核”,FRAM是存储界的实力派。除非易失性以外,FRAM还具备三大主要优势:高读写入耐久性、高速写入以及低功耗,这是绝大多数同类型存储器无法比拟的。8 s- M8 H) r9 n! G0 U+ O
0 R% b* C9 p* d" U1 f# f
1 r) S/ |) i* ?# T0 `其中FRAM写入次数寿命高达10万亿次、而EEPROM仅有百万次(10^6)。同时,FRAM写入数据可在150ns内完成、速度约为EEPROM的1/30,000,写入一个字节数据的功耗仅为150nJ、约为EEPROM的1/400,在电池供电应用中具有无与伦比的优势。
/ ^% ?% c1 A- J7 Y/ Z: Q
' ?( l9 X! `$ _' l% W, W  T # ^) W! c* M, E& Y
富士通FRAM凭借高读写耐久性、高速写入和超低功耗的独特特质,近年来在Kbit和Mbit级小规模数据存储领域开始风生水起,在各种应用领域频频“露脸”并大有斩获,这就是铁电存储器FRAM。富士通代理英尚微电子可为客户提供产品相关技术支持。
2 L0 Q. ^0 F6 I1 o! y
发表于 2021-4-22 18:20 | 只看该作者
/ o" I; Q$ H& j9 z5 `( u
GMT+8, 2025-10-1 18:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
