查看: 1890|回复: 3
to -263 封装 请教
发表于 2011-4-18 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于这个封装, 里面有5个长方形的焊盘, 还有一个热焊盘, 面积很大的一个焊盘, 请问这个焊盘在制作的时候,是不是和普通的焊盘一样, 把这两种焊盘做好以后, 然后再去完成整个封装?$ {- }7 P( T! d+ b, D% M( X/ C
4 M8 H* i$ D  P* b3 W' L
. p+ r1 J8 z; L" [/ d; |
发表于 2011-4-18 16:41 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:15 | 只看该作者
还有一个问题:7 c8 R  [5 y3 k& C5 S& W
TO-263 封装, 里面assembly top, silkscreen top 应该如何确定尺寸, 在IPC- 7351 LP viewer里面没有关于这些层次的尺寸
发表于 2011-4-18 18:19 | 只看该作者
把assembly top, silkscreen top 画成一样的,具体画成什么样的看外形啊
GMT+8, 2025-7-9 14:48 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
