查看: 587|回复: 2
IGBT这玩意儿——从名称入手
发表于 2021-4-25 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在微电子行业混久了的人,很少有不知道IGBT的。
" o1 K: p' M$ [  c- Z) V( M+ g$ c, n" P' a( E
* q+ x/ Y( s8 n$ _- d* u8 O2 Z4 v: a4 A
IGBT的英文全称和基础概念对于微电子技术猿来说,想必已经耳熟能详。; m; h- E% _. {; n
) a9 ]- Y6 y7 V然而对于工作需要用到IGBT、但从未专业学习过IGBT的人来说,IGBT到底是个什么玩意儿、它为什么叫IGBT、它的核心关键词是什么、要怎么理解它等一系列问题并无法一次性在某个地方获取到,都需要查阅大量的资料,学习大量的基础才能有个初步的了解。0 {5 \9 F6 [6 O7 \' x; Y  X
& M& a0 u0 x9 H
为了让更多的人在更少的时间内掌握IGBT,我将在这个公众号内下不定时更新自己所总结的知识,尽量尝试用最通俗易懂的语言解释其内部的原理,希望能够帮助和我刚工作时一样,对IGBT一头雾水的小可爱们。2 ^# N# p1 T" I
" G, z+ F9 z% o/ C. S+ t* V对于纯小白来说,了解一件东西最好的方式就是从名称入手,抽丝剥茧,逐步了解。所以我们先从IGBT的全称说起:绝缘栅双极性晶体管,英文全称为Insulated GateBipolar Transistor。
0 Q, r5 h, {# S6 d8 q2 ]7 M+ d; o2 z# [# p
主语是晶体管,修饰词(性质)有三个,分别是绝缘、栅、双极性。
7 V4 [7 v" }+ V* g7 V7 t: j& T
7 q: S3 t/ y% Y4 I晶体管是一种固体半导体器件,在这里可以理解为一种利用电信号(电流/电压)控制开关断的开关器件,不同于机械开关,它的开关速度非常快。
/ Y) B& B1 X* {
4 i: u; H5 b- c( F; ~三个修饰词“绝缘、栅、双极性”的核心关键词在“栅极”和“双极性”上。1 G% J! k! U% m1 T% J4 H% O
3 i- b7 P, a$ ?3 ]2& Y+ P$ i- |; K: n# Y
: c8 j' Z2 \2 p# [, {6 E7 y“栅极”意味着IGBT是个电压控制型器件,这是相比于电流型控制器件而言。
! i( k% K/ D. u: I
0 K2 z8 k; N! k  h8 v简单来说,电压型控制器件主要是通过控制端电压来控制器件的开通与关断,而电流型控制器件的开关断则主要被控制端电流的大小控制。; y$ j: l$ E* [- |  F$ \
) H0 ]4 A1 @! r, [, g4 [" E6 V! R
电流控制型器件的共同特点是导通损耗小,所需驱动功率小,但是驱动电路复杂,工作频率较低,如晶闸管、GTR等。
/ E; d1 _& K/ h9 w5 Z( T
7 k/ d4 t! p4 }1 `8 [7 {8 E而电压控制型器件的共同特点在于输入阻抗高、所需驱动功率小、驱动电路简单、工作频率高,如IGBT、MOSFET等。
/ S) a8 w0 [  ~% d) T3 D# S) U4 Z$ C
5 z- m3 M/ L% |. ^此外,压控器件在整体功耗方面也要低于流控器件。
% g. n7 ~0 e; }6 i
/ f& p2 @* r9 i! D3 p4 T因此,根据具体工况条件及应用要求,不同晶体管会被应用在不同领域中。$ w& R  r8 X; `. p
7 G; [6 q0 I+ N1 c% C
IGBT一般可应用于工业领域(变频器、UPS电源、EPS电源)、新能源发电领域(风能发电、太阳能发电)、新能源汽车领域(充电桩、电动控制、车载空调)等,由于篇幅有限,这里就不再赘述。4 {6 O" ~) v' ^# z
5 ~, y  T, t3 G# i8 Z& L- u3. h( `. u; H+ O, L2 M/ G
1 J! W; p' X, ~
“双极性”是相较于“单极性”而言。两者最主要的区别在于器件工作时,移动的电荷载流子是电子还是空穴,亦或是二者都有。( }! z1 s0 ]# A/ P
! u- U1 q4 x1 G  S$ F" `$ Y( B8 n* k
若只有一种载流子参与导电,则称为单极性晶体管,如MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管)、SBD(肖特基二极管)等。0 h' u, n& h+ O& y# X& J% b
' x7 Z  J% C6 B% B1 C& A, z
若电子和空穴都参与了导电,则称为双极性晶体管,如BJT(双极结型晶体管)、IGBT等。
4 l/ e3 {: {1 `
7 F; j5 z+ y9 Z: s两者相对比,双极性晶体管由于同时有电子和空穴参与导电,所以其关断速度相比单极性晶体管来说更慢。( R0 ^+ _" B  v0 l5 I
& T7 @$ _+ P% {9 s" \$ x; T2 a: y具体原因我们以今天的主角IGBT为例,通过分析IGBT在关断过程中载流子的移动和分布来解释以上这点。
/ q& q3 R/ u% w/ A6 z. H5 A4 |! s# H; y0 b: `6 c. X
当IGBT正常工作时,p-base表面会形成导通沟道,电子从发射极经n型漂移区流向集电极,而空穴将不断地从集电极注入到n型漂移区。此时IGBT的外部表现为:存在负载电流,IGBT处于导通状态。' W- p+ K* A. s& h4 d" v7 l% o
) k' _; X9 z& S* O4 Y由于该区域宽度较宽,部分空穴会在此处与电子进行复合,其余空穴则扩散至p-base/n漂移区结,最终由发射极收集。7 G' i& I; G3 u$ H
# F' ?. \( X' F/ d! m0 G# n熟悉了IGBT处于导通状态时内部载流子的运动,我们再来看关断过程,IGBT的关断过程可以视为两个阶段。
5 }: [5 l5 G, ^( z2 h( x/ g
% v1 A; @4 g; m* l) V在第一阶段中,由于沟道反型层消失,所以负载电流会快速下降。5 E9 r8 ], \5 B2 a% u: ~2 y5 _
# ~. @3 D( x4 C7 }+ m7 @% }1 i
在第二阶段中,集电极-发射极电压VCE逐渐增加,IGBT漂移区逐渐耗尽,漂移区中的剩余空穴载流子漂移至J1结,最终由发射极抽取。% k& X5 I  F. W# w
5 R* f% j; B" E" j( J当耗尽区不再扩展时,剩余空穴将通过与剩余电子复合消失,这个复合消失的过程就会造成IGBT的拖尾电流。, g* G4 E- y, `5 z6 [/ z0 [
! b5 w, v' S0 q5 V3 g
而单极性元器件由于只是一种载流子导电,并不存在拖尾电流,因此关断速度会更快。1 M) n5 \4 y+ `! p
/ @; |0 w8 [5 p此外,由于电子和空穴的复合过程所需时间长短与载流子本身寿命有关,所以IGBT器件的关断速度也受载流子寿命影响。( g* T: U% Y4 S/ E, t
7 n: j1 r  b/ P- R以上就是从名称来了解IGBT器件的全部内容,希望能对刚刚接触到IGBT的小伙伴们有帮助。  i8 _- M' m$ C( I& R. Q: t
发表于 2021-4-25 14:54 | 只看该作者
写的很好,通俗易懂
发表于 2021-4-25 15:29 | 只看该作者
这玩意儿写的不错3 e& h; `4 f8 k4 b* [, v+ {
GMT+8, 2025-8-21 13:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
