% u" L% w4 M6 i$ t# i
蓝牙信号强度弱和产品静态功耗过大问题
: C4 E# D, G' w0 \9 o
* b$ T$ |2 Z; y# \1 g" b: t1.蓝牙芯片CC2541
2 r1 M+ _% B2 r% w, s蓝牙芯片用的是CC2541的 信号强度只有-40DBM,多少才算正常?需要在0-15米内传输数据!怎样设计才能增强信号强度?可以从哪些角度, }4 m1 _" V3 P4 r* d
1 ]' V. r; ]/ _0 W( \5 Z3 D进行改善?比如硬件怎么改?或者说嵌入式软件怎么改?9 F x+ P4 ^4 W: f0 [5 e9 E
+ x1 y% [% G+ y1 k( N* Y5 Z
' r( m2 z$ l) \% o& _
2.锂电池容量50mAH,产品静态电流200uA(如何降低静态功耗呢),如果几天没充电,电池很可能会过放。因为体积需要很小,保护电路没+ ?& V2 ]- g3 _. h; ^
+ d9 ]3 Q( h) |8 h9 l
有做在电池上。关于锂电池0V充电功能是保护板的功能还是说锂电池本身可以做到0V充电的功能? r# T" W4 a3 b4 P& g
8 ^. m; K4 Y& ?7 B; H( L1 ` ?2 P
8 G2 i6 ?4 P9 w/ N
! I& p1 v5 Q, b2 `
9 N: N* Z& ~) ^, c9 C6 D* Z( e |
