查看: 1160|回复: 6
又遇到Allegro的怪事,高手快请进来帮忙.
发表于 2011-4-19 15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 longzhiming 于 2011-4-19 16:09 编辑 ( E1 x' i# O' l! s$ [7 ?
* z' n, P" L5 y8 i2 ~- @如下图,在PACKAGE软件里好好的,但在PCB里调用时就全变了样,出现两个好大的PAD这是为什么啊? 后来我初步知知道什么原因,但不知解决办法,是由于我建封装时使用了Modify Design padstack来修改PAD后直接用的. 比如那两个大大的PAD我是调用2.5X1.8的来修改的,但为什么在PCB Design 显示的是原来的呢?看来不能偷懒啊
* g. l7 }4 X" z
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:11 | 只看该作者
0aijiuaile 发表于 2011-4-19 16:48
* _* g1 k" g  g7 F你的库路径中有另一个同一名称的pad,它的大小就是现在pad的大小:
: M, R) R; g* J' I  \, @. t/ o有两种可能的原因
* G  {. t$ R7 }1.你库路径中只有现 ...
, u: @! L0 Z9 A7 d! \; Y$ c真是谢谢你,应该就是你说的这个问题了,因为我U盘里有同样的目录,硬盘里也有.+ K* C- m. k) e$ g/ F) H/ z
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:18 | 只看该作者
今早来公司查看了路径,路径只有一个(我的U盘),这样,还不太清楚具体哪一步错了.
发表于 2011-4-20 11:45 | 只看该作者
因为你原来调用过这个封装,确切的说是这个焊盘,在allegro里面,database的优先级是最高的,调用过就存在里面了。
7 Y4 {& Z' S9 r" l' E+ F你先把这个器件删除掉,再选择modify design padstack,然后选择purge把databse里面没用的焊盘清理掉就可以了。
发表于 2011-4-20 11:56 | 只看该作者
封装变更后一定注意修改路径,另外footprint里面要与新的封装名字一致;
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:17 | 只看该作者
( E* G/ z1 z( j5 g4 |
amaryllis 发表于 2011-4-20 11:45 + w/ U! }3 `  G# U
因为你原来调用过这个封装,确切的说是这个焊盘,在allegro里面,database的优先级是最高的,调用过就存在里 ...
- M. [3 j$ L  \- ?, Y/ b3 c% o! i
- J6 O0 |8 d: J6 }& e哦,谢谢你啊,原来如此.不过对这个概念还是不太清晰,也就是DATABASE在哪?用来干什么的?下次我好好做试验看看,免得下次吃亏了.如果修改不大可能就没留意到. 后来我修改焊盘时还是另存并重命名后再调用,这样比较心里有底,靠谱.3 }2 E. ]8 z, v5 r2 K1 n
发表于 2011-4-21 13:12 | 只看该作者
回复 longzhiming 的帖子
  u+ K3 p! A+ Y5 F6 I  X+ }! c: K  q
database 相当于是临时缓存,每次打开一个文件都会把相关的内容导入其中,具体是放在硬盘的哪里还是放在内存里面我就不知道了,没有深入摸索。% T2 L+ o+ w" j( w1 B4 c& D
GMT+8, 2025-7-8 00:06 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
