查看: 1005|回复: 7
二极管防反电路注意事项
    2020-4-6 15:44
    发表于 2021-4-30 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    分享一个二极管二极管防反电路注意事项:若应用环境中电源地是与机壳地通过螺钉和金属物搭接在一起时,PCB地不能与机壳地相连
    2021-1-15 15:42
    发表于 2021-4-30 09:18 | 只看该作者
    为什么? 看不懂,提几个不懂的问题? 地线回路上加电感 是为了提高地线的阻抗吗?  2   接外壳会怎么样? 短路了 会怎么样 烧LB5?
    2021-2-7 15:40
    发表于 2021-4-30 11:06 | 只看该作者
    PCB地为什么不能与外壳相连呢?如果怕干扰,可以通过电容或者电阻,异或电感连接外壳,但不是不能与外壳相连!除非通信领域,外壳都是正极,PCB地与外壳连接会短路。也看不出你这个电路为什么PCB地和外壳不能相连
    发表于 2021-5-2 12:04 | 只看该作者
    没有看懂
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-5-3 16:56 | 只看该作者
    外殼應當要與2次側的GND連 , 也就是你上圖劃的GND符號.不然就是弄個假的GND,再連到外殼
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-5-4 20:47 | 只看该作者
    确实不懂,求详细解答。
    发表于 2021-5-29 11:08 | 只看该作者
    发表于 2021-5-29 13:32 | 只看该作者
    说了个啥啊,如果电源功率大就不要用二极管防反,如楼上所说通信的外壳是+48V不能接地,金属外壳可以用电容,电阻,磁珠这样的连到地上去,有屏蔽功能,还有说是外面的干扰会通过外壳进入,怕是理论不过关吧。法拉第笼没见过吗?
    GMT+8, 2025-10-1 20:08 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
