本帖最后由 Heaven_1 于 2021-5-5 18:46 编辑 0 C7 D! _1 _4 s" G' t4 l1 w
% j/ N+ X( \: e- i随着消费者对大气污染关注度的不断提高,空气净化产品逐渐成为市场上的焦点,很多人家里都安装了空气净化器。而生产空气净化器的其中一个配置设备是acdc电源模块,在电源模块的带动下电压转换电路,可根据mcu、传感器、EEPROM等来选择转换电压,这就需要根据空气净化器电路转换电路来匹配多大参数的acdc电源模块。也许很多商家在采购空气净化器acdc电源模块品牌商,会优先选择金升阳5V3W模块电源,殊不知市场上已有多型号acdc电源模块可成为金升阳电源模块平替品,且性价比更高。本期我们将介绍一款宽电压输入,隔离稳压单路输出,转换效率高达81%且空载功率低至0.1W的220V转5V,3W的acdc电源模块HAW3-220S05A2C,经验证,其适配空气净化器的电路电源转换设计。, l) X8 D3 k# W2 g3 w, S$ R/ r
0 R6 { U0 Q% `! K3 r
" |* B8 V3 n$ x/ e0 ~' }1 V* D: V+ \- `HAW3-220S05A2C是广州汇智电子科技新研发的acdc爆款电源模块,小功率3W220V转5VHAW3-220S05A2C能作为平替金升阳acdc电源模块应用在空气净化器上的原因是它的工作温度及环境、性能参数具有交直流两用、低纹波、低温升、高安全隔离性能(隔离电压4000V)特点,具体的参数数据如下:8 G P8 y5 g2 y% S" m
5 e( Q# O9 [: O! v! R
" y$ |, ?7 F% c
" @7 a7 ]/ B& |2 D% F# C9 a% ?! g% ~
● 宽输入范围:85~305VAC/100~432VAC! k5 z8 W$ p; |, L$ b
, L6 \8 w! [ l' h/ Q5 O4 I' n● 输入电压:90~305VAC
' } f8 v6 K' E) o5 x9 h) y+ k8 u! ^4 N
● 输出电压:5VDC
* l# F' `9 g* ]+ L8 n/ A- q5 Z3 |0 o# [1 ^6 G
●输出功率:3W
7 q9 X r- T# h4 b# U: O8 `
2 [6 S) l$ q. K! x● 输出电压高精度:±2%(typ)±5%(Max)
7 B$ C2 ?9 g# R: ~. i% s- f6 R* f7 \8 |, g
● 隔离电压:4000Vac* d0 j! s" }; c+ D$ |
! T' V1 d1 F- F& I# K+ t
● 转换效率81%( T, R8 q4 V7 U) C u3 z9 q
* [* B# v& u0 a9 |3 q; f● 开关频率:65KHZ
4 }8 {) U- e! O8 K' T
% G, P3 u% ^9 I$ i/ t● 安装方式:PCB板上直插式安装8 y O) B. Z! E/ K$ n1 c& o
t9 d0 R6 B; Y- ~ Y4 T( N● 工作温度范围:-40℃~+75℃, ~( n. T3 Z' k6 P& h% e
% J6 {# r8 R; Q- B
● 输出过载,过流,短路保护,过温保护,自动恢复4 i# `4 k; g' b1 o
$ @* b& B- x- }# Q9 y( u4 ^8 U● 国际标准引脚方式
. W1 p% ^0 W4 k
0 K! [, W: X3 }● 封装形式:小型 DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)
7 i n4 H4 b {* s
9 h- g9 m1 E7 c. u5 L● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)" n$ t$ o% O; \5 q* n2 _! G$ I$ u) h" _
1 n8 r; {1 v6 K. o# r
广州汇智电子科技作为一家专业研制生产acdc电源模块厂家,在研发空气净化器acdc电源模块时,通过多次测试,验证其是否匹配空气净化器电路设计,然后根据MCU、传感器、EEPROM等来选择转换电压测试,最终验证220V转5V3W的HAW3-220S05A2C适配空气净化器使用,转换效率高,隔离稳压,DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)低纹波低噪声20MHz的acdc电源模块成平替金升阳同款型号平替品,如近期有考虑更换220V转5V小功率3W5Vacdc电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。
. l9 o2 D. P) s9 N% L2 }) h
. q' e3 k2 E$ f0 u9 x
9 E! i5 |9 Q$ ?- H+ M8 z* Z& X/ c
* D6 u ^6 _2 \! ~4 }) k0 O* V" U- ^广州汇智电子科技电源模块源头厂家逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产商提供强有力的元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。: O0 F9 m& `% X! J+ I' B
: _7 X8 k, N& K, ~
4 K5 e; k: B) k" @+ t
