查看: 629|回复: 3
降低变压器的温升有什么具体方法?
发表于 2021-5-6 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降低变压器的温升有什么具体方法?
( @  e) N7 g( d) x* ?
发表于 2021-5-6 10:43 | 只看该作者
降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作频率,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与工作频率成正比;再一个是降低线圈的损耗,线圈的损耗(主要是涡流损耗),线圈的涡流损耗与集肤效应损耗也与工作频率成正比,降低线圈的直流损耗必须降低导线的电流密度,一般漆包线的电流密度不能超过4.5A/平方毫米。
+ @$ I+ F; k& y- N; r, a/ Y, g
发表于 2021-5-6 13:19 | 只看该作者
1、降低变压器的损耗(包含铁芯损耗和线圈铜的损耗)。" C7 b$ g6 ]6 E3 c2 f
# p9 }5 y8 h2 K/ |* d; u选用低损耗材料的铁芯和降低铁芯磁感应强度来减少铁芯的损耗。降低线圈的电流密度,提高线圈导线的截面积来减小线圈的铜损。但这些都会与变压器的体积和成本息息相关,选择合理设计是最重要的。
1 A( _, p" S& ]+ h( K4 E! X: J# Y
0 N$ P# l  W  x' m" n2、提高变压器的散热能力(包含传导、辐射和对流通风效果等);可在变压器旁安装散热片或使用风扇来帮助散热,也可以采用环氧灌封,利用环氧树脂的导热性能来达到散热的效果。
3 k3 |5 w, P/ g" D# z! L) H2 C# }. k- _' A1 x& o; P
3、增大变压器线圈和铁芯的散热面积,散热面积越大,变压器的温升越低。/ f' ]0 i4 b$ ^+ Q, V5 i
" ~6 h* V3 o7 c# s( R  c, E+ u
发表于 2021-5-6 15:03 | 只看该作者
应首先确定这个变压器是否完好,如坏了就只能大修或换新。要是没坏解决的方法有二:1.降低负荷减容使用;2.采取降温手段(强制风冷等)。; |. l( d2 m. {2 O: V: s( t! _9 S
GMT+8, 2025-8-21 13:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
