Everspin型号EMD3D256M08/16B 256Mb DDR3自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM)是非易失性存储器,在DDR3速度下具有非挥发性和高耐久性。该设备能够以高达1333MT /秒/引脚的速率进行DDR3操作。它的设计符合所有DDR3 DRAM功能,包括设备端接(ODT)和内部ZQ校准,但具有数据持久性和极高的写周期耐久性的优点。借助Spin-Torque MRAM技术,不需要刷新单元,从而大大简化了系统设计并减少了开销。
8 F( @- f% L* e1 Y0 g, s& ]
. r. @& P- G# M2 J所有控制和地址输入均与一对外部提供的差分时钟同步,输入锁存在时钟交叉点。 I / O与一对双向选通脉冲(DQS,DQS)同步。该器件使用RAS / CAS多路复用方案,并在1.5V下工作。) q' }' V+ U. V
- ~. n3 c4 L# T8 n, Q0 W
特征5 P; O) T ~5 _7 y) x# T
•非易失性256Mb(32Mb x 8,16Mb x 16)DDR3
_5 j% p. M3 ^# h3 k7 k0 h- I•支持标准DDR3 SDRAM功能
/ R3 w* J4 F' a1 ~•VDD = 1.5v +/- 0.075v- V2 g9 j+ E8 w% @) G
•高达667MHz fCK(1333MT /秒/针); a" j0 X8 d7 W+ o/ {) N5 c
•页面大小为512位(x8)或1024位(x16)) U% _7 U+ |7 O: v$ }
•设备上终止
* Y) b3 r: T/ @" Z•片上DLL将DQ,DQS,DQS转换与CK转换对齐
( L# D2 E1 \1 w$ p+ t•所有地址和控制输入均在时钟的上升沿锁存
# C( r) ]. [' {. @$ ?9 ?5 c. f8 p/ Z•突发长度为8,可编程突发斩波长度为4
3 `5 ]% h% X5 R: v•标准10x13mm 78球(x8)或96球(x16)BGA封装
& }- \5 @. n2 A/ c& F8 b1 L . z; X" P8 m" _
DDR3 DRAM兼容性
7 w. h7 d/ e5 t4 G% fEverspin DDR3自旋扭矩MRAM与JEDEC标准JESD79-3F中定义的DRAM操作的DDR3标准完全兼容。
9 I o) {, R5 C8 W6 _•自旋扭矩MRAM是非易失性存储器。无论何时出于任何原因断开设备电源,已关闭/预充电存储区中的所有数据都将保留在内存中。, E' ^5 [, h& a& |2 d* }9 D
•在某些情况下,命令时间会有所不同。- ?8 E1 c6 E* h# ?+ V( s
•DDR3标准适用于高于256Mb的密度,从而导致寻址和页面大小差异。
N/ c% j3 ?+ D9 S•突发类型/突发顺序仅支持CA <2:0 = 000或100的连续突发类型。请参见第30页的“突发长度,类型和顺序”。
* [7 j2 s- x9 Z- x( T 4 J4 K+ k- g4 ?, X( V0 B
基本功能
2 s3 C5 ?# t$ e/ [4 a* g2 j# Z% }DDR3 STT-MRAM是内部配置为八存储区RAM的高速自旋扭矩磁阻随机存取存储器。它使用8n预取架构来实现高速操作。8n预取架构与旨在在I/O引脚的每个时钟周期传输两个数据字的接口相结合。DDR3 MRAM的单个读或写操作包括内部STT-MRAM内核的单个8n位宽,四个时钟数据传输以及I/O引脚上的两个相应的n位宽,半时钟周期数据传输。
8 v3 w4 n' N$ @, M/ M 4 q! x4 L# H) D @
对DDR3 STT-MRAM的读和写操作是面向突发的,从选定的位置开始,并按照编程的顺序继续进行八次突发长度或四次“斩波”突发。操作从激活活动命令的注册开始,然后是READ或WRITE命令。与激活命令一致注册的地址位用于选择要激活的存储体和行([BA0:BA2]选择存储体; A0-A13选择行);有关特定要求,与READ或WRITE命令一致的已注册地址位用于选择突发操作的起始列位置,确定是否要发出自动预充电命令(通过A10),并“即时”选择BC4或BL8模式。 (通过A12)(如果在模式寄存器中启用)。在正常操作之前,必须以预定义的方式上电并初始化DDR3 STT-MRAM。
0 O8 D2 H# v) `" k" b/ w0 y
6 I+ |3 `( P& Z: |EMD3D256M型号表
$ A1 @8 T |5 T/ GDensity | Org. | Part Number | Voltage | Speed | Temp Rating | Package | 256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-150CBS1T | 1.5v +/- 0.075v | 667 | Commercial | 96-BGA | 256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-150CBS1R | 1.5v +/- 0.075v | 667 | Commercial | 96-BGA | 256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-150CBS2T | 1.5v +/- 0.075v | 1333 | 0-85 | BGA | 256Mb | 32Mb x 8 | EMD3D256M08G1-187CBS2T | 1.5v +/- 0.075v | 1066 | 0-85 | BGA | 256Mb | 32Mb x 8 | EMD3D256M08G1-150CBS2T | 1.5v +/- 0.075v | 1333 | 0-85 | BGA | 256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-187CBS2T | 1.5v +/- 0.075v | 1066 | 0-85 | BGA | 256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-150CBS2R | 1.5v +/- 0.075v | 1333 | 0-85 | BGA | 256Mb | 32Mb x 8 | EMD3D256M08G1-187CBS2R | 1.5v +/- 0.075v | 1066 | 0-85 | BGA | 256Mb | 32Mb x 8 | EMD3D256M08G1-150CBS2R | 1.5v +/- 0.075v | 1333 | 0-85 | BGA | 256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-187CBS2R | 1.5v +/- 0.075v | 1066 | 0-85 | BGA | 256Mb | 32Mb x 8 | EMD3D256M08G1-150CBS1 | 1.5v +/- 0.075v | 667 | Commercial | 78-BGA | 256Mb | 32Mb x 8 | EMD3D256M08G1-150CBS1T | 1.5v +/- 0.075v | 667 | Commercial | 78-BGA | 256Mb | 32Mb x 8 | EMD3D256M08G1-150CBS1R | 1.5v +/- 0.075v | 667 | Commercial | 78-BGA | 256Mb | 16Mb x 16 | EMD3D256M16G2-150CBS1 | 1.5v +/- 0.075v | 667 | Commercial | 96-BGA |
* A2 i, Z/ |3 I( @3 F$ a, q
$ |# q! t- m: I2 S- j$ p6 LEMD3D256M08规格书下载
3 z/ B$ }/ t) B& t. ~
EMD3D256M08G1-150CBS1.pdf
(2.47 MB, 下载次数: 1)
j- r1 @- P @' `# D
