查看: 679|回复: 4
网络变压器作用
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-5-8 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    [size=0.8]网络变压器具体有T1/E1隔离变压器;ISDN/ADSL接口变压器;VDSL高通/低通滤波器模块、接口变压器;T3/E3、SDH、64KBPS接口变压器;10/100BASE、 1000BASE-TX网络滤波器;RJ45集成变压器;还可根据客户需要设计专用变压器。
    / L- o( m" ], n) |- {7 i[size=0.8]变压器简介1 H" u' M6 J- }" h/ O) U- S8 o
    [size=0.8]产品主要应用于:高性能数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL、POE受电设备综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;以太网交换机等等。. O# I3 i1 ?5 Q( n( {; Q
    [size=0.8]数据泵是消费级PCI网卡上都具备的设备,数据泵也被叫做网络变压器或可称为网络隔离变压器。
    ! ~7 K$ G5 l: U2 [2 X[size=0.8]它在一块网卡上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接网线的另外一端;一是隔离网线连接的不同网络设备间的不同电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。除此而外,数据汞还能对设备起到一定的防雷保护作用。- S6 \* s+ J; e- X2 P0 T
    [size=0.8]变压器作用- D# E! M( q1 n) w, z+ J0 n+ _$ M
    [size=0.8]在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器。有的变压器中心抽头接到地。而且接电源时,电源值又可以不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。这个变压器的作用分析如下:
    9 P% T) y( r2 A& \[size=0.8]1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电流驱动的,需要将抽头接到电源;电压驱动的就通过电容接地。所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。
    + S$ P5 d* r% S3 b* E- t[size=0.8]2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
    # a8 ^" W! ?7 \0 a( ^' x" P; ]% e[size=0.8]⒊这个变压器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。从理论上来说,是可以不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。+ T9 j% w, f9 ?, S
    [size=0.8]其一,可以增强信号,使其传输距离更远;* [1 }2 V( z" c1 z9 {  D+ `
    [size=0.8]其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);4 B  g& t# `- N/ N. Y8 \2 {" }
    [size=0.8]其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。
    - s; V- e8 j4 N$ X. p6 f[size=0.8]变压器功能
    5 [% n- }  H5 A1 G[size=0.8]一、电气隔离
    3 n/ {4 o1 }- L: W$ g) a& J[size=0.8]任何CMOS制程的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(取决于芯片的制程和设计需求),PHY输出信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失。而且如果外部网线直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏。9 l0 Z: }. H( N9 }2 N4 ~# l* k
    [size=0.8]再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样可能会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。
    5 Y$ W7 X* O' c) a  y- B2 v[size=0.8]网络变压器把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。6 t- ]7 A4 l/ W& }/ q
    [size=0.8]网络变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的。也起到了防雷保护作用。有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是变压器起到了保护作用。9 k- o& \# c  p) Z0 N% W  ]: t
    [size=0.8]隔离变压器可满足IEEE802.3的绝缘要求,但不能抑制EMI。
    # u3 b* O# C$ ^& }% {- a, @[size=0.8]二、共模抑制/ d' i3 U- c( `# G
    [size=0.8]在双绞线中的每一根导线是以双螺旋形结构相互缠绕着。流过每根导线的电流所产生的磁场受螺旋形的制约。流过双绞线中每一根导线的电流方向,决定每对导线发射噪音的程度。在每对导线上流过差模和共模电流所引起的发射程度是不同的,差模电流引起的噪音发射是较小的,所以噪音主要是由共模电流决定。
    . {2 m, G* V. ]/ X[size=0.8]⒈ 双绞线中的差模信号" |, _# K1 K. m7 @
    [size=0.8]对差模信号而言,它在每一根导线上的电流是以相反方向在一对导线上传送。如果这一对导线是均匀的缠绕,这些相反的电流就会产生大小相等,反向极化的磁场,使它的输出互相抵消。; ~: L# j# j4 H
    [size=0.8]⒉ 双绞线中的共模信号
    5 }+ h0 m0 @% L[size=0.8]共模电流在两根导线上以相同方向流动,并经过寄生电容Cp到地返回。在这种情况下,电流产生大小相等极性相同的磁场,它们的输出不能相互抵消。共模电流在对绞线的表面产生一个电磁场,它的作用正如天线一样。
    . ^8 }2 U- U1 g1 Y. k* J4 z2 L0 Q[size=0.8]三、共模、差模噪音及其EMC
    : c/ F  K1 t- n" F- G6 s; x[size=0.8]电缆上噪音有从电源电缆和信号电缆上产生的辐射噪音和传导噪音两大类。这两大类中又分为共模噪音和差模噪音两种。差模传导噪音是电子设备内部噪音电压产生的与信号电流或电源电流相同路径的噪音电流,如图4所示。减小这种噪音的方法是在信号线和电源线上串联差模扼流圈、并联电容或用电容和电感组成低通滤波器,来减小高频的噪音。: A! X0 p; D1 l- D
    [size=0.8]这种噪音产生的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,与频率的平方成正比,与电流和电流环路的面积成正比。因此,减小这种辐射的方法是在信号输入端加LC低通滤波器阻止噪音电流流进电缆;使用屏蔽电缆或扁平电缆,在相邻的导线中传输回流电流和信号电流,使环路面积减小。5 W, E7 t+ q8 [3 {! B9 C, ~
    [size=0.8]共模传导噪音是在设备内噪音电压的驱动下,经过大地与设备之间的寄生电容,在大地与电缆之间流动的噪音电流产生的。, j/ ^" d& D9 K  L; P& O. O8 D. t
    [size=0.8]减小共模传导噪音的方法是在信号线或电源线中串联共模扼流圈、在地与导线之间并联电容器、组成LC滤波器进行滤波,滤去共模传导噪声。
    6 \" B# @( t5 }) B[size=0.8]以太网网络变压器
    8 T% J7 Z  J% f0 r- p. b9 S[size=0.8]网络变压器又名网络隔离变压器、以太网变压器、网络滤波器。产品类型又分为单口、双口、多口、10/100BASE、1000BASE-TX和RJ45接口集成型网络隔离变压器。产品主要应用于:RJ45网卡、以太网交换机、网络路由器、ADSL、VDSL数字设备、EOC终端、EPON/GPON三网融合设备、网络机顶盒、智能电视、网络摄像机、SDH/ATMSDH/ATM、PC主板、工业主板等设备。
    - O) }; n: r1 J& _; ^[size=0.8]以太网变压器的功能:
    " o2 c$ t9 R. a, N+ R+ w[size=0.8]1、满足IEEE 802.3中电气隔离的要求
    * C# U. h  y/ v% L[size=0.8]2、不失真的传输以太网信号
    # i8 x5 t9 T5 N! W; {[size=0.8]3、EMI抑制
    8 o, }* j6 e! x9 c; {9 |[size=0.8]网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离等作用。" m9 P6 e$ m9 R  \/ ~. ?6 ^
    [size=0.8]网络变压器在以太网中的作用在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器。有的变压器中心抽头接到地。而接电源时,电源值又可以不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。' r( O" q$ Y3 F( {3 e
    [size=0.8]中间抽头有些接电源,而有些接地。这个主要是由使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的。这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电流驱动的就要接电源;电压驱动的就直接接个电容到地即可。所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计。接电源时要接不同的电压,也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。8 x9 o+ z* G8 m. C: s7 B# h
    [size=0.8]作用) ^5 W% ^" g3 I
    [size=0.8]从理论上来说,可以不需要接变压器,直接接到RJ45上也是能正常工作的。但是传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。可以有以下作用:% D7 {) D: q: O
    [size=0.8]可以增强信号,使其传输距离更远;
    " V- Y6 A/ O! g# }7 M; N[size=0.8]使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。
    ; V) E# X# H" r; c. w" P[size=0.8]变压器参数总结0 B, ~, S) M$ J: D: z0 x
    [size=0.8]主要功能性(差分)参数:变比;磁化电感(开路电感);插入损耗;回返损耗(与所有差分参数有关)! D: b; ^+ x# ]1 E: x2 _" ?! V" M
    [size=0.8]影响差分参数的寄生参数:漏感;分布电容和初次级线圈间电容- M0 v# @9 H+ W6 y6 Z- a7 l- f
    [size=0.8]影响共模噪声抑制的参数:中心抽头平衡度;中心抽头和参考面之间串联阻抗(不平衡+中心抽头电感+中心抽头电容);初次级线圈间电容;共模电感阻抗。
    + F8 Q; A2 Z' z2 S# Y$ G8 j$ B+ h  A[size=0.8]网络变压器分类
    " p3 ?0 @5 i' ]: t7 K[size=0.8]产品依据结构类型,可以分为两类:a. 离散性网络变压器(DiscreteLAN Magnetics Module);b. 内部集成磁性变压器模块的RJ45连接器 (RJ45 Connector with Integrated Magnetics,ICMs);0 O$ A* o" O9 H- N" a
    [size=0.8]产品依据客户焊接类型,可以分为两类:a. 表面贴装元件 (SMT,SuRFace Mount Type)b. 插件元件 (TH,Through-Hole Type): H- [5 a- r% `8 ?2 w6 B) b/ I
    [size=0.8]产品依据传输速率,可以分类四类:a. 10Base-T,b. 10/100Base-T,c. 1000 Base-T,d. 10G Base-T.1 ~7 I  j- X( a$ w
    [size=0.8](Base-T: Baseband,双绞线对。简而言之,Base-T是一种以bps速率工作的局域网(LAN)标准,它通常被称为快速以太网,并使用UTP(非屏蔽双绞线)铜质电缆。快速以太网有三种基本的实现方式:Base-FX、 Base-T、和1Base-T4。每一种规范除了接口电路外都是相同的,接口电路决定了它们使用哪种类型的电缆。为了实现时钟/数据恢复(CDR)功能,Base-T使用4B/5B曼彻斯特编码(Manchester Encoding)机制。)4 o. u& g/ \/ d1 B) l* d7 @
    [size=0.8]网络变压器的工作原理:
    7 J4 v- [: \5 E& ]. a  U2 T6 q, p* V[size=0.8]3.1 内部结构
    1 V4 v: H1 o# y4 s+ y[size=0.8]1、共模扼流圈(CMC:Common mode Choke)
    " C# K5 E6 c" Z) P) j; F6 t- Q5 h[size=0.8]共模扼流圈(Common mode Choke),也叫共模扼制电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E 之间的共模干扰具有抑制作用,而对L 与N 之间存在的差模干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
    7 E; u0 h+ u4 a1 L+ r[size=0.8]共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的差模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,所以它可以用来抑制共模电流骚扰。
    3 X5 g# R' G% M) ?* }) y[size=0.8]共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS 电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、 H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。" V5 T) R) w/ e3 c9 l# z1 F1 t4 ^, O
    [size=0.8]CMC抑制共模信号:
    / A+ Z1 W8 {3 N[size=0.8]顾名思义,共模扼流圈是用来抑制共模噪声信号(无用的信号,干扰信号)的元件,它对共模噪声信号形成高阻抗,而对差模信号(有用的信号)基本上无影响。它是抑制EMI电磁干扰的主要元件,工作原理如下:7 B+ z6 E/ q+ ^
    [size=0.8]共模信号是指在两输入端输入极性相同的信号。共模信号将导致电磁干扰。电磁干扰分为辐射干扰和传导干扰(进入电源线内)。信号传输不对称和阻抗不匹配时差模信号转换都将产生数字终端设备的共模信号。
      L( `* d0 f8 c; y[size=0.8]总结:网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离作用。0 s' H. Z& u% d8 G. t* g. |6 `
    7 p7 h7 P$ [  o, e- U( A& t2 M1 j( w! e$ ]6 c  \- ]
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2021-5-8 15:07 | 只看该作者
    发表于 2021-5-9 16:22 | 只看该作者
    : k+ A1 r' l/ c2 o+ ^2 l]总结:网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离作用。
    发表于 2021-5-14 16:25 | 只看该作者
    謝謝 學習了!
    * s2 H' i+ N2 t) ]' V7 j" ]* Z
    : k0 t* ^$ V; h, l0 ?. u, ?) p' @1 w3 @) b
    ) B# B2 B) p4 t2 t6 z" R
    , T. r8 Y1 K: \; ^* z7 Y5 ^
    7 \% o% `3 A6 ^8 K# f! u/ C8 }/ q8 r! Q$ G* A6 j; {) c
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2021-5-14 17:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-1 15:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
