查看: 701|回复: 3
运放失调问题OP07C
    2021-1-15 15:42
    发表于 2021-5-8 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    调试一个电流互感器放大电路,采用推荐的OP07C  运放,按图上的接线,发现无论2 3脚输入电压怎么变化 6脚基本不变 ,电压一直处于4.6V 状态。
    " l+ A$ Q' \/ ?已经尝试过的方案( s: C" |- Z5 V9 ^* L2 U
    1 检查接线无误
    ' K: D1 a, P" V- d 2  更换其他型号的运放,放大目的可以实现1 a; A8 }( V% j. P# {
    3  将OP07C其他脚悬空 。2 3脚接1K电阻,测试6脚输出为2V
    * j$ c- l+ C8 w0 H6 C* c" H  d" z6 B7 l2 H8 I- p/ }6 y$ n
    问题1   OP07C 出了名的低失调运放,为什么 按3 去测试 有这么严重的失调现象
    % ~4 ~8 H, |# H. o       2    为什么输入和输出没有放大关系了,输入信号悬空和输入信号饱和 输出均无反应' O( I2 Y" u. i0 m
    原理图
    原理图
    发表于 2021-5-8 18:23 | 只看该作者
    OP07系列的运放精度高,仿真理论不应该出现这种问题的哦
    发表于 2021-5-9 09:15 | 只看该作者
    本帖最后由 saladrf 于 2021-5-9 09:21 编辑   U* e! ]( N' N
    " f  ?- B  @' ?总觉得这个电路有问题。楼主这电路从哪里抄来的?
    6 m2 J9 b8 ]7 ^" U& p, y# fOP07内部电路中,输入级是NPN三极管,意味着2、3脚的静态直流电压至少大于0.7V,运放才能处于正常负反馈放大状态。8 }/ o  Y3 j2 D- g& v' a- c" r
    所以楼主这个电路使运放可能处于削顶或透底状态中,——输出电压要么处于上轨(接近5V)、要么处于下轨(接近0V)。
      a8 U; Q  p7 k* v整改方案:
    8 A  n% y/ Q6 u' ~; F/ w1、采用+/-5V的双电源供电。那么2、3脚的静态直流电压肯定可以远大于负电源,运放才能处于正常负反馈放大状态。
    # H3 R" U( {0 Y2、采用有源的精密整流电路,以消除无源桥式整流电路的导通电压不为零带来的误差。  c7 N4 K; ], y3 {1 z; Y8 W
    ! q+ ^5 h; `# T; U5 {- z
    发表于 2021-5-10 15:17 | 只看该作者
    从电路看,有两个疑点:
    $ H9 N0 i5 b" u: s" Q& E0 o1、属于深度反馈电路,增益达到30,0.15v的输入将导致输出饱和。
    8 h! _  M' W6 c9 ~8 O2、正极输入,接入那么大的电容目的(1000uf),电容有储能作用,容易引起电路不按照预想的目标工作。
    GMT+8, 2025-10-1 20:09 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
