查看: 1613|回复: 5
创建网表的时候出错
发表于 2011-4-21 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ j" Q% Z* x$ t. f. Y
) T3 H5 T1 V5 Q" J4 A0 Q: ~{ Using PSTWRITER 16.3.0 p002Apr-21-2011 at 16:48:14 }( I8 i7 u; e' [( o2 B
) \" J  b/ P) q) F3 w! [# Z( [. }#1 Error   [ALG0043] Net named "NC" found on the design. Please rename the net.( \: a5 k" Z( k0 E
#2 Aborting Netlisting... Please correct the above errors and retry.. s1 M% q& a7 Y. A% T' x' h
8 L( x% T6 a0 M/ r. J; k0 `5 e3 m+ w
' w5 c# J7 G) A* q; N这里的“NC”是指原理图库中的NC引脚呢,还是其他的,比如未连接的net呢?3 C2 c* V5 }" g& o( ^
% G/ ^1 w4 j0 ]5 J$ w, C* [8 y$ V其实我更想知道的是如何快速的定位到该出错的位置!!!!urgent!
# a# c, ~! k* Z* x, D; J
0 }8 C  C+ ~! X; P% a/ _
发表于 2011-4-21 18:40 | 只看该作者
search-net:NC
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:08 | 只看该作者
我查找了下,原理图中没有所谓的“NC”net,只有一些命名为NC的引脚
发表于 2011-4-22 09:30 | 只看该作者
NC引脚不能重名
 楼主| 发表于 2011-4-22 10:26 | 只看该作者
应该是不能重名的问题,修改过来就好了,但是全部NC设置成Power也不行,奇怪!!!
发表于 2011-5-9 14:46 | 只看该作者
NC是空网络,你非的用NC为POWER的话就把NC改为NC1就OK了,
GMT+8, 2025-7-10 04:23 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
