查看: 535|回复: 4
求助一个运放电路的小问题
发表于 2021-5-10 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 plug 于 2021-5-10 14:31 编辑 ! h9 |' y& y& A' E8 N& M
0 R' \3 j9 x/ D2 V2 |" R用运放做了一个测光电路,电源由一个安卓主板提供,这个主板上还接了其它外设。现在情况是别的外设不工作时候测光正常,别的外设工作时候测光值就会变高,正常0V的输出值会升高0.06V,请问一下为什么会是这样?
& Z. t: Y" W6 F5 n( _* n7 G! ?3 r1 a7 Y$ y: t
厂家推荐用的这个图,里边的计算还是看不懂的,振铃那个是和电源供电有关吗?需要用示波器测试振铃频率吗?求助各位大神。
4 N7 f5 d, P% G8 w9 G9 O
' ?' i' D8 p0 p* P) S. x
& S- m4 I% K, t/ G$ L  H0 V: D5 c; R8 o% n
0 U( z1 B, V" \$ w$ P
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-5-10 14:03 | 只看该作者
    警告一下,今天不好好修改一下问题说明清楚,而是简单地从别处复制粘贴混分数的话。我可要删帖了哦?
    改了改了,你看行吗?  详情 回复 发表于 2021-5-10 14:36
     楼主| 发表于 2021-5-10 14:36 | 只看该作者
    topwon 发表于 2021-5-10 14:03
    / [2 W5 u2 V) \警告一下,今天不好好修改一下问题说明清楚,而是简单地从别处复制粘贴混分数的话。我可要删帖了哦?
    ; H5 J/ y* ^2 k& s0 z0 s改了改了,你看行吗?% O4 Z3 R9 r  k5 o9 a2 u
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-5-10 14:42 | 只看该作者
    另外一个体积更小的主板有没有这个问题吗?你觉得是不是电源的干扰造成的呢?
    对,要看一下是否电源干扰。 另外,也要看一下测试探头的接地夹是否离运放本身的DGND脚足够近。——如果外设功率较大,则PCB地线上电流很大,PCB上不同接地点之间电压差就不是真正的0V。  详情 回复 发表于 2021-5-11 10:02
    发表于 2021-5-11 10:02 | 只看该作者
    duck 发表于 2021-5-10 14:42. t. o6 s2 M) }6 O' q$ z4 A
    , }/ D  @% x8 o对,要看一下是否电源干扰。+ |! Y9 |( Q/ O/ l$ p/ L: M# k% P
    另外,也要看一下测试探头的接地夹是否离运放本身的DGND脚足够近。——如果外设功率较大,则PCB地线上电流很大,PCB上不同接地点之间电压差就不是真正的0V。$ I2 W$ N* A5 e/ C/ t  G
    GMT+8, 2025-10-1 20:10 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
