查看: 519|回复: 1
【网红直播补光灯实例应用方案】 FP7209X补光灯LED升压恒流芯片 最高驱动300W
    2021-4-23 15:23
    发表于 2021-5-11 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' o8 p7 n$ h" ~0 E
    . c4 |$ H3 ~' k/ T
    一:方案名称:
    & \* S+ ^+ A. T4 Y$ O. N5 u- n
    :方案描述:
    FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5VVFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM PinDIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
    , l  L0 h4 l& e* @- R- X
    :方案功能及特点
          启动电压 2.8V
      工作电压範围 5V~24V
      VFB反馈电压 0.25V
      线性与数位调光控制
      关机耗电流最大 6μA
      固定工作频率 150kHz/ SOP-8LEP
      可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14LEP
      可调软启动时间/ TSSOP-14LEP
      可调输入低电压保护(UVP/ TSSOP-14LEP
      LED 开路保护(OVP
      LED 短路保护(SCP/ TSSOP-14LEP
      开关 NMOS 过电流保护(OCP
      过热降 LED 电流保护
      过温保护(OTP
      封装 SOP-8LEP), TSSOP-14LEP
    & v; Z% N! E6 {2 r4 ^; C3 Q
    方案电路
    ! X* E& }. b) V0 C/ n+ D
    调光曲线
    模拟调光曲线
    数字调光曲线
    & c. _- {, J. Y9 h7 N
    方案应用实例
    01环形摄影补光灯的应用案例
    # ]' y+ C. x5 v( u" l
    02口袋型补光灯的应用案例
    0 h" C/ ^1 j9 t& u
    03平板摄影补光灯的应用案例
    3 L& J& V7 s- ]. `) A' V; U% `- |
    ) d; O7 i( W+ |$ J' _
    发表于 2021-5-11 18:37 | 只看该作者
    不错
    GMT+8, 2025-8-21 15:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
