查看: 703|回复: 4
各位大神请问P24为高电平时N点的电压值为多少?
发表于 2021-5-12 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神请问P24为高电平时N点的电压值为多少?VCC=9V(5A),H4是ETC制热片,我现在通电后测得N点电压有1.9V,理论来说是0V的,请问有大神知道怎么回事吗?
0 L4 D% E$ Q6 H) m& X
  `0 H. [2 v% l1 z" @  P: t
% W9 L! i) G, G; S5 x% [" q' @
推荐
发表于 2021-5-12 14:02 | 只看该作者
这个图有问题,P24无论高低,Q5,Q14都是导通的。+ j0 r1 \8 q" L% f) c% C; P
先说Q5。D接9V,无论P24高还是低,Vds至少有4v电压,mos都是导通状态。在Vds=4V时mos可能不能完全导通,类似工作在放大状态。
5 l5 M7 P* Q  d7 k7 C5 \接下来Q14情况可能比较复杂。Q5没有完全导通时,Q14.D电压不一定是9V。接下来Q14的Vds可能更小了,4V都不到。工作状态更不好说了。所有你测量的1.9V是有可能了。
/ v2 @& u, c# T$ @. O9 k$ `4 h按你的描述看,实际想控制一个加热器。Q5,Q14只需要工作在开关状态。去掉Q5,将Q14改为nmos。驱动电压改为10V就能满足你的要求了。! j; W6 L$ D( d# e
发表于 2021-5-12 14:34 | 只看该作者
把 R40 和 R48 改为20K 试试。
发表于 2021-5-12 14:44 | 只看该作者
MOS管为PMOS管? 如果是这样的话,这个设计是有严重缺陷的。
    2021-5-15 15:44
    发表于 2021-5-13 11:15 | 只看该作者
    为什么正负极都去控制?N点直接下地,下面的电路直接不要了
    GMT+8, 2025-10-1 15:29 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
