查看: 914|回复: 3
驱动波形大小波问题是什么原因引起的??
发表于 2021-5-13 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有款电源,在低压AC85-120V的时候输出驱动都很正常,当电压变为120-150V的时候,驱动出现大小波,输出电流明显下降。当电压再次提升到150V-265V的时候,驱动波形的频率完全不对头了,输出也不对了。
& }! _, _# U3 D% M' K
发表于 2021-5-13 10:49 | 只看该作者
如果你的驱动电路采用电容或变压器输出,会出现这种情况,因为电容或变压器传输波形(信号时),信号中不能含有直流分量,如果含有直流分量,输出波形将出现严重失真,只有驱动电路的输出波形,其占空比为0.5时,输出波形才不会产生失真,而占空比过大或过小,都会出现失真。
. q' E# R2 e& Q: s; W4 e7 U$ ~( ?
发表于 2021-5-13 14:44 | 只看该作者
你的驱动电路采用电容或变压器输出,会出现这种情况5 k8 E) [# b' ^9 ]7 c
GMT+8, 2025-8-21 17:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
