查看: 326|回复: 2
分享一款具有扩展温度的2Mbit串行FRAM存储器FM25V20A-DGQTR
发表于 2021-5-13 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CYPRESS在包括汽车、工业、家庭自动化和家电、医疗产品和消费电子业务领域。主要向客户提供市场领先的mcu、无线 SoC、存储器、模拟IC和USB控制器的解决方案。在快速发展的物联网领域获得了优势和横跨传统市场的业务覆盖。Cypress代理英尚微给大家分享一款具有扩展温度的2Mbit串行FRAM存储器FM25V20A-DGQTR。, m1 w; g5 d9 t5 s
& Y' A" _( E% p4 B3 j- H
FM25V20A-DGQTR功能介绍
9 Z9 {! _) r( OFM25V20A-DGQTR是采用先进铁电工艺的2Mbit非易失性存储器。铁电随机存取存储器或FRAM是非易失性的,并且执行类似于RAM的读取和写入操作。它提供了121年的可靠数据保留,同时消除了由串行闪存,EEPROM和其他非易失性存储器引起的复杂性,开销和系统级可靠性问题。3 e9 D" y/ S" N: P  p
# K6 d0 f+ `  Y# A! m. K8 a与串行闪存和EEPROM不同,FM25V20A-DGQTR以总线速度执行写操作。没有写入延迟。每个字节成功传输到设备后,立即将数据写入存储器阵列。下一个总线周期可以开始而无需数据轮询。此外,与其他非易失性存储器相比,该产品具有显着的写入耐久性。FM25V20A-DGQTR能够支持1014个读/写周期,或比EEPROM多1000万倍的写周期。
( J8 \$ r( J+ Y* E1 Q
% @4 J) `! H4 p9 l) Y这些功能使FM25V20A-DGQTR非常适合需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用,例如数据收集(可能是关键的写入周期数)到要求严格的工业控制,而串行闪存或EEPROM的长时间写入会导致数据丢失。
+ D5 J( `: Y: M4 K9 b, q / C' i% L3 p# A3 x- C/ w) L
FM25V20A-DGQTR为串行EEPROM或闪存的用户提供了可观的好处,可作为硬件的替代产品。FM25V20A-DGQTR使用高速SPI总线,从而增强了FRAM技术的高速写入能力。该设备包含一个只读的设备ID,该ID允许主机确定制造商,产品密度和产品版本。在–40℃至+105℃的扩展温度范围内保证器件的规格。7 Y, k1 ]0 i' d% Z1 Z0 ]$ G' E
6 z& A2 ^, X1 k$ w" |
特征
3 [4 @, e- t7 L1 N4 C■逻辑组织为256K×8的2Mbit铁电随机存取存储器(FRAM
1 z5 Z6 N# P, d, O•高耐用性10万亿(1014)读/写0 W& {3 P, Q% ^0 f" q$ B& F! I
•121年的数据保留
" l7 |4 L; b( x, U* ?/ [% L9 p•NoDelay™写道" x/ b, A$ }0 ~4 t
•先进的高可靠性铁电工艺
' j& E: T& r: z. k" t■极快的SPI% B: W* g- @) {. d
•高达33MHz的频率$ @% C/ h: o0 i# ?
•直接更换串行闪存和EEPROM的硬件
7 v& u9 p, d3 e+ X( m4 s3 ~•支持SPI模式0(0,0)和模式3(1,1)
/ W& K6 e' G- ~■复杂的写保护方案( T4 M; f1 _& R" @2 [
•使用写保护(WP)引脚进行硬件保护
6 ^4 a& \( ~7 n/ o% O; W4 f•使用禁止写入指令进行软件保护
. v0 a+ s( g  i' P+ @•适用于1/4、1/2或整个阵列的软件块保护) l7 O. {: L5 u7 Y8 R- v
■设备ID( M' |, g- `) Z; I8 D6 W" h( ?
•制造商ID和产品ID) Q! ~6 U5 o7 U) G# y" _- ]* z' ^
■低功耗
+ S/ w6 u& z, e, e) j•在33MHz时有3.0mA有功电流' r( J- d1 g9 P  z
•400μA待机电流" M1 j+ i- s* O
•12μA睡眠模式电流
' g* ^8 [- Q! f4 u  B■低压操作:VDD=2.0V至3.6V
/ `5 F6 K: R$ V9 i4 w■扩展温度:–40℃至+105℃
. e+ y6 a* {, O6 N2 [  A5 h/ E■8引脚薄型双扁平无引线(DFN)封装' n6 n- f# _) h  w7 c* j# n" u7 O8 [
■符合有害物质限制(RoHS)
" y1 R) [+ A8 ^) G' S
 楼主| 发表于 2021-5-13 14:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-13 14:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-1 15:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
