查看: 769|回复: 11
求助
    奋斗
    2021-6-5 15:03
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-5-15 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + y: d2 o8 {8 q# {( V- \& O2 _
    如图,这个电路是怎么分析?Q1的输出为什么是23.5V?
    ; L/ C  k1 g; _% N+ {; g
    推荐
    发表于 2021-5-16 14:42 | 只看该作者
    发表于 2021-5-15 17:52 | 只看该作者
    你这个电路 不能通 应该是仿真软件里面的元器件的漏电流  你可以测一下电流是多大 三极管应该不会导通 你稳压二极管都可以到36V
    奋斗
    2021-6-5 15:03
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-5-17 11:39 | 只看该作者
    ronny20sky 发表于 2021-5-15 17:52
    % ]- p; D9 t6 P% b1 O* F4 e你这个电路 不能通 应该是仿真软件里面的元器件的漏电流  你可以测一下电流是多大 三极管应该不会导通 你稳 ...
    % o* S, U: E8 m$ T0 d
    但是实际这样的电路确实是通的,输出这边会是二十几V电压
    $ D; J- n, X5 b" [
    没带负载测出来的没有意义  详情 回复 发表于 2021-5-17 13:50
    发表于 2021-5-17 13:50 | 只看该作者
    wuliaozhishen 发表于 2021-5-17 11:39
    3 |! v, R) @: g$ [- N但是实际这样的电路确实是通的,输出这边会是二十几V电压
    4 C, C% o' K1 e% J
    没带负载测出来的没有意义( T" [. B/ ^5 R, X! e
    ; C+ k8 j  \: V, U7 a5 _! S
    : d  w! ?7 o3 ?! i1 e8 S" j
    ! J$ t/ \: C$ B7 O  r1 T8 f
    奋斗
    2021-6-5 15:03
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-5-17 15:10 | 只看该作者
    ronny20sky 发表于 2021-5-17 13:50! m' [( O' f: Q$ O* X( i6 X, r5 K
    没带负载测出来的没有意义
    2 K% E7 m1 F" j0 A8 O0 ~这一部分电路是DCDC输入前的一部分,DCDC输入24V输出5V,这部分能起什么作用呢?4 C4 _: T' f* R3 u
    发表于 2021-5-18 08:49 | 只看该作者
    这是用于电源电路的有源滤波稳压电路。
    ( z$ P3 P9 b8 c5 X- B% T但由于没有负载,且两个稳压管电压大于输入电源电压,两个稳压管不起作用。
    , n" Z7 x1 J5 q3 W$ g8 |所以整个电路是由漏电流支撑起来的,那么每个节点电压都会靠近输入电源电压。
    ; G3 i5 w% M$ H" u. LQ1的BE结的极小正向电流会引起约0.5V压降,由模型参数确定的值。( H# y2 u3 Z4 I, Y0 U6 l! w
    所以24-0.5=23.5V
    ( k. f$ h, A# m8 f6 T; K/ }& @Q2进入到极小电流的深度饱和状态,所以Q2的CE之间饱和电压接近于零。
    您好,如果在有负载的情况下这个电路该如何分析呢?  详情 回复 发表于 2021-5-18 09:12
    奋斗
    2021-6-5 15:03
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-5-18 09:12 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2021-5-18 08:49* @" G  C2 `9 |5 F
    这是用于电源电路的有源滤波稳压电路。' Y5 f' R: K4 a( Q& |5 O
    但由于没有负载,且两个稳压管电压大于输入电源电压,两个稳压管不 ...
    2 D' a  b% s4 ?( x1 B4 k6 U+ y
    ! s- H) F' |! l
    这似乎没啥分析的。两个三极管均处于放大状态,级连起来构成NPN达林顿管。 假设两只稳压管串联的稳定电压为18V,是不变的,则整个电路输出电压为17.3V。因为Q2的E极电压比B极电压低0.7V。  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:49
    发表于 2021-5-18 16:49 | 只看该作者
    wuliaozhishen 发表于 2021-5-18 09:129 g/ V# N% m) f( R, m0 R* [
    9 Q. T! m9 a) P
    这似乎没啥分析的。
    2 r- L' o! R4 j5 a3 t. y2 j: Z! F如果有负载,那么两个三极管均处于放大状态,级连起来构成NPN达林顿管。, z1 e; a+ ?3 f- S" Q
    ; o) Q+ q% T1 [$ W  h9 e' m- ~假设两只稳压管串联的稳定电压为18V,是不变的,则整个电路输出电压为17.3V。因为Q2的E极电压比B极电压低0.7V。
    4 ?+ q( O8 a5 r+ W- A
    * d4 x6 f8 P5 I& @4 p) \+ e1 \1 E( B$ P( a
    / I& a; n, ~$ ^
    学到了,谢谢啦  详情 回复 发表于 2021-5-18 17:09
    奋斗
    2021-6-5 15:03
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-5-18 17:09 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2021-5-18 16:49/ S( c( L8 q- w  j4 ^1 W8 S
    这似乎没啥分析的。: A  m; z' ]% {/ t
    1 H3 {- `+ i" W" R; }1 z/ s2 ~2 g, X) k学到了,谢谢啦
    3 a/ E; O3 i8 q: V# J4 j  m  F5 [
    慵懒
    2021-10-13 15:38
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-5-31 14:23 | 只看该作者
    这貌似看起来是个跟随器
    GMT+8, 2025-10-1 14:00 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
