查看: 2915|回复: 5
求救! cadence 的PCB editor 无法放置元器件~
发表于 2011-4-26 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是cadence 16.3,先用capture CIS做好原理图,导出网表,再到PCB editor 导入网表,在勾选放置元器件时,等于放置空气
2 D& c7 b! |$ Z& ?% [* `4 H
' e- b7 t+ M, v6 L% I) Q, M一样;
  d4 J& E8 h7 I4 I$ v% p9 {8 M8 D$ W, L$ T. u5 J
还有在capture CIS选中元器件,按住shift +S后,在PCB editor也没有出现对应元器件! 现在恳请各位前辈高手指导一下,最好有截图的!
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-4-26 10:09 | 只看该作者
    妳的銲點和零件路徑有正確嗎?通常 command 區,會顯示問題所在提示喔
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    taizi2011 + 2
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-4-26 10:12 | 只看该作者
    回复 taizi2011 的帖子( [# C7 T+ G- m6 `  b9 w
    7 j! j4 m* I6 P2 w问题1:是否建立了pad和package symbol
    7 p2 M# g. G  x5 E/ ]+ \) M" A& d) N8 M7 B8 R0 {8 l/ T+ _5 z
    问题2:padpath和psmpath是否指定
    # \* m0 o! w1 x! l- e& B* D& |6 E$ z1 |& R
    问题3:padpath和psmpath是否正确
    - V& G; L$ _. ]# J2 j# T9 d0 E6 Y$ m  y  J: M. |$ v
    3 ]# y+ ]- m" L+ @* f0 L3 {& R
    参与人数 2贡献 +3 收起 理由
    taizi2011 + 2
    zyunfei + 1 热心解答
     楼主| 发表于 2011-4-26 12:32 | 只看该作者
    首先感谢第一位朋友的回复,至于command 区就没有提示了!
    4 t5 d5 t7 b. V& O再次感谢第二位朋友的精辟回答! 一语击中问题所在!
     楼主| 发表于 2011-4-26 12:34 | 只看该作者
    回复 flyingc381 的帖子
    & v( s' {: m2 v: t9 n9 Z( {9 E: X4 _3 P+ d
    一语击中问题所在!感谢你的回复! 我看你的经验相当丰富,想必你那儿应该有很多元器件封装库吧! 希望能共享一些!~
    发表于 2011-4-27 00:25 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-9 06:15 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
