查看: 474|回复: 1
三款开关电源芯片U6101S/SF1565/OB2269料号不同但是脚位相同
发表于 2021-5-17 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三款开关电源芯片U6101S/SF1565/OB2269料号不同但是脚位相同、性能特点相同,可相互替代,尤其开关电源芯片U6101结构简单,空间紧凑,输出电流更大,电压更稳定。可以令充电器的电路得到极大的化简。也是昂宝OB2269.替代。
开关电源芯片U6101的特点:
1. 逐周期电流限制,内置前沿消隐
2. 支持CDMCCM的原边恒流、副边恒压
3. SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
4. SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
5. ±1%恒压精度,±4%恒流精度
6. 待机功耗<70mW
7. 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
8. 绿色省电模式工作,优化的环路控制
9. 超低启动和工作电流
10. 集成抖频功能优化EMI
11. 智能保护功能
12. VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
13. 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
14. 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
15. 管脚浮空保护
16. 内置同步斜率补偿
开关电源芯片U6101选型参考5V-12A~1A12V-5A~1A,外推MOS,适用于“12V 5A”的充电器。独有的封装脚位U6101S封装SOP-8U6101D封装 DIP-8,可兼容多种启动供电模式。
0 g2 i2 U  R2 ?! x2 D
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-5-17 18:03 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-21 15:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
