都知道数码电子产品充电是否流畅和快速取决于其充电器里面的开关电源芯片的功率以及性能,下面介绍一款能替代国内大品牌OB2538的开关电源芯片U6205D,功率18瓦,性能稳定,欢迎了解一下。 开关电源芯片U6205D是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。 开关电源芯片U6205D带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。 该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。 开关电源芯片U6205D支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。 开关电源芯片U6205D的两种工作模式有DCM和CCM。 CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。 DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。 开关电源芯片U6205D的两种工作模式DCM和CCM的比较: 1、DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于能量完全转换。 2、工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。 3、工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。 4、工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流变化而变化。 开关电源芯片U6205D的主要优势: 1.该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。 2.该芯片带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。 3.该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。 " {( D: [1 M- w
