五一出行的小伙伴们,领略了各地绚丽多彩的景色。而当夜幕来临时,LED灯就是最靓的风景线。电源芯片SF5897和U6113灵活适用于各种LED电源中,其特性一起了解下。 LED驱动电源芯片 SF5897特性概述: 1. 内置逐周期OVP检测电路,实现高OVP保护。 2. 采用“QR-II”专利技术,数字核心,开关,实现无异音工作。 4. 内置OCP无损补偿,实现高低压OCP平衡。 5. 专利“HV-Mw”技术,实现50mA的待机功耗。 6. “QR-II”、“HV-mW”专利结合,轻松实现系统转换。 7. 内置拔插头保护功能。提高系统保护可靠性。 8. 内置PCF-VCC切换功能,轻载关断PFC电路,实现高功率地待机功耗。 9. 外置PFC关断切换点,提高设计灵活性。 LED驱动电源芯片 SF5897应用场合: 1. LED TV 电源 2. 小家电外置适配器 3. 电动车充电器 4. 线性电源替代 5. 笔记本适配器 U6113电源芯片是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。U6113电源芯片在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最.大程度地简化了系统的设计。U6113电源芯片 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。 U6113电源芯片主要特点 l 内部集成 550V高压MOSFET l ±4%恒流精度 l 超低VDD工作电流 l 准谐振工作模式提高系统效率 l 无需辅助绕组 l 集成式高压电流源提高启动速度 l 集成式线电压补偿优化调整率 l 集成式过热功率补偿 l 内部保护功能: l LED 开路和短路保护 l 芯片过热保护 l 逐周期电流限制 l 前沿消隐 l 脚位悬空保护 l VDD 脚欠压保护 l 极简封装:TO-92 生活当中使用LED电源芯片最重要的就是安全,另外还会考虑节能需求。SF5897和U6113 LED驱动芯片其内置的OTP保护功能会及时启动,以保护整个系统,绿色环保首选。
' U$ L1 |' m6 q6 u |
