查看: 3553|回复: 6
Allegro将四层板的底层设置为negative的plane可行吗?
发表于 2011-4-28 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天, 我制了一个四层板,所用的工具是cadence v16.2, 在设置层叠结构时, 我把第1层, 第3层设为conductor, 第2层, 第4层设置为Plane, 并且勾选negative artwork选项.
' j- @5 D9 E. @9 P' ]) l1 [# t在生成底片之后, 发给PCB厂商制板, 对方说第四层的焊盘没有, 如果这些钻孔是有电气连接的话, 那么肯定会出错. 所以我退回来了重新设置第4层为conductor, 并且用positive artwork.; M& O6 e! ^+ A* B9 U/ d
4 X, T5 j1 R9 R4 J2 ?通常的设计是第1层和最后1层设为conductor, 那么, 如果将第1层或最后1层设为plane为什么不行呢?
: @/ s+ J; N- e& g! \% g+ c% ?$ K  c我猜想了一下, 如果某层设为plane, 那么在pad designer 设计的焊盘只有thermal 和anti-pad管用, 所以如果底层是plane,那么就根据此焊盘跟底层是否有电气连接而选择thermal或anti-pad, 而pastemask, soldermask等都不起作用. 对吗?
- M3 v& P; u' x
1 |2 i  I) Z4 \3 n& ~" ~将顶层或底层设置为plane根本上就是错误的吗?: ]+ B# o; \+ u3 H
* X/ V: x; U% ^: R6 X下面是top和bottom的Artwork在cam350中打开显示图
! P7 e  s# ~8 Y5 y: m& Z0 z/ g* n8 R( F1 J
top
top
bottom
bottom
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-4-28 09:59 | 只看该作者
    不是因为不能设成plane,,是因为设为plane时,,焊盘在那一层如果没有定义antipad和flash就会有问题!!
    发表于 2011-4-28 14:07 | 只看该作者
    antipad和flash是针对negative的,跟设成plane还是conductor或者crossover等没有关系。
     楼主| 发表于 2011-4-28 21:17 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2011-4-28 09:59
    - I& s5 B9 X" Q) M5 ?不是因为不能设成plane,,是因为设为plane时,,焊盘在那一层如果没有定义antipad和flash就会有问题!!
    # A) ?2 W% k7 y1 B+ X1 h  d4 Dflyingc381,
    3 X9 k/ a6 E3 S/ n谢谢你的回复. 我在pad designer中设计Top和Bottom都有thermal 和anti-pad, 并且在internal层也设计成这样的. 所以没定义anti-pad和thermal是不可能的.
    ) \+ D6 e6 |- t9 F% t/ D/ P- T( }
    ) J- _, Y3 n  D9 y+ |! i但是, 我发现一个小现象, setup-->Cross-section, Top和Bottom默认的type为conductor, 如果把conductor改成plane之后, 第一列显示的subclass name下方的bottom就会消失.  1 X, d/ ^1 R: y2 w) _6 `
    8 J3 d: b  o2 a4 `: e% L是不是说明top和bottom不能设成plane?1 O2 b- B/ c0 a" q+ f/ _$ _# G
    4 q0 Y, v; d$ |9 F3 P# A( E8 \2 A
    有没有人将top或bottom设为plane而且成功制板的?0 [6 ]1 b2 W) ?6 b  O9 V
    4 v, _1 v# }0 T谢谢
    , o) X6 x  ~6 E, w
     楼主| 发表于 2011-4-28 21:18 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2011-4-28 14:07 3 s4 g5 L4 T* P/ T0 T# G! c
    , j. i( \3 H! g4 h, N
    amaryllis,
    , y' \0 x6 I) y谢谢回复.0 m+ W% L: t: V6 z# D& f+ W7 n
    你以前有没有将top或bottom设置成plane type的经历?5 |/ Z7 w9 @; t* D
    谢谢# n+ N1 `$ K( S- o( `" l, b# e
    发表于 2011-4-29 14:01 | 只看该作者
    回复 yakex 的帖子/ d( G' a& j9 ?8 V: x4 p4 O
    8 z* c, {% U: a首先我说一下,我从来不用negative,我们现在做的顶多就几百个元器件8到10层板,电脑还不至于说要靠负片减少数据量才能跑,就算是真慢了一点,相对于负片的DRC的不完善的风险我们认为也值得。" n- [$ S% I% ], P
    / _/ P5 R: Q( v/ p/ T# c
    另外,我也从来不设plane。我不知道我的理解是否有问题:我认为plane应该就是软件认为的电平参考,这个主要是为了仿真用的。如果我的理解没问题,那么有多少人真的会去做仿真呢,即便有些人去做了,又有几个人仿真模型是做对的呢--当然这个说法主要针对公司实力一般的人群。
    8 H- \2 v& N% n0 r' C; a. K  B6 D1 S- J1 R
    看到有的参考书或者别的人写的一些心得,说设negative,类型要选plane,我就在想,这些人真的理解了吗?还是只是引用某些教材里的文字。
    & D( Z& e6 O; {; [& Y2 V, W
     楼主| 发表于 2011-4-30 15:55 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2011-4-29 14:01
    / g# J1 z0 t3 n- \7 V回复 yakex 的帖子& _$ Q- x) D. l4 o) O9 i
    : a: J6 v2 v/ H4 T7 ?7 L首先我说一下,我从来不用negative,我们现在做的顶多就几百个元器件8到10层板,电脑还 ...
    - b8 ^+ \2 x* b6 w* k6 s谢谢你的回复。
    & K& Y; r( @6 d) F; O: J5 H8 ?, I( [; Unegative和positive孰优熟劣,我不知道,估计也很难说清楚。对于热风焊盘,我倒是有一些看法,如果有细心做thermal pad的flash,那么用negative还是好一些,因为在negative里面的thermal是用flash的,但是positive则是根据线宽而定的thermal pad连接方式。比如,用negative且使用flash,可以使电源的焊盘满接,而信号线则用十字连接。
    , }1 m' Z3 s. }, m( C8 f! H; M% y1 \+ r+ U
    用plane的话,方便仿真吧。仿真还是具有一定指导意义。
    - W$ R8 }+ I; q7 k8 Y5 w7 a7 I9 ~) i
    ' Y/ D2 C: U, F# t* O再次谢谢你的回复
    ' v! w8 Z( C( c' B, \% g
    GMT+8, 2025-7-10 06:54 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
