查看: 588|回复: 3
初期峰值电流IP 和反激电压VOR 以及最优化的反激电源占空比 如何设定,谢谢!
发表于 2021-5-21 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 D; [8 O+ {8 j" I; b' u6 X
发表于 2021-5-21 11:10 | 只看该作者
反激式开关电源的初、次级线圈产生的反激电压的大小均与开关电源的占空比有关,以及与输入电压有关,在选择开关电源的占空比时,必须考虑,初、级线圈产生的反激电压峰值与工作电压(输入电压)之和不能超过电源开关管耐压Bvmax的0.7倍,根据此条件(Bvmax)就可以计算反激式开关电源在最高输入电压时的最大占空比Dmax。例如,Bvmax为650V的电源开关管,在输入电压为AC260V时,其占空比只能选为0.306左右。
8 {6 U! D5 w9 C/ [
发表于 2021-5-21 13:56 | 只看该作者
与开关电源的占空比和输入电压有关$ O% N8 m) W7 ?& U+ i  e
发表于 2021-5-21 14:54 | 只看该作者
占空比太大一般会导电流过大,造成变压器磁芯饱和,器件击穿,一般设计时保证45%以下最好.
" z% y+ g: |+ }3 a3 x
GMT+8, 2025-8-21 15:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
