查看: 2714|回复: 20
遇到难题,关于soldermask.
发表于 2011-4-29 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在PCB上放长方形或正方形soldermask? 我按论坛上的方法如下图放了一个,结果出光绘时发现并不行,想删掉结果怎么也删不掉那个框,如果是好? 后来我用Plating_Bar,便不能很随意放。形状难或不能控制好。
5 k( n- r$ r* @9 @4 v$ H! T
6 \% j' o7 o8 y. F
发表于 2011-4-29 21:23 | 只看该作者
不懂,同样求解~!
发表于 2011-4-30 15:40 | 只看该作者
可以删除的,你在做删除命令时,控制面板里只钩选shape一项就可
 楼主| 发表于 2011-4-30 17:52 | 只看该作者
7 c1 c3 o. J( U" F
hsypcb 发表于 2011-4-30 15:40
: ~  @+ r6 Q1 [9 A7 \: K2 C& o可以删除的,你在做删除命令时,控制面板里只钩选shape一项就可
& d  |" R" o# D4 k
$ K9 w1 X; S' F% l嗯,后来到另一台电脑下操作是可以.可是,主要问题还没解决----如何自定义soldermask?
% Y* O' W  @: S% D6 Y& z0 G
发表于 2011-4-30 18:40 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-4-30 17:52
3 Q- O" r9 N# U0 L9 ~9 U嗯,后来到另一台电脑下操作是可以.可是,主要问题还没解决----如何自定义soldermask?
! @. m. ?: z  P- Z+ S4 W
什么叫自定义solder mask?形状吗?你怎么画shape铺铜就怎么画solder mask啊,只是assign不同的属性而已。  Z0 H- H2 F3 u
还是我没搞懂你的问题?
- D8 R) y/ b- H4 w: u, ^6 X
 楼主| 发表于 2011-4-30 19:47 | 只看该作者
leavic 发表于 2011-4-30 18:40
- u& `2 ~8 g: _3 f4 z# }什么叫自定义solder mask?形状吗?你怎么画shape铺铜就怎么画solder mask啊,只是assign不同的属性而已。 ...
  x+ k3 A4 d4 @! @' j5 e
也就是用来散热的铜区我不上绿油.比如在覆铜的区域上放一个solder mask.
9 _2 L9 J+ U" [! M4 C5 i% ?% g! z
发表于 2011-5-1 10:40 | 只看该作者
- v; q# ?! U9 G# q  y* M' n
longzhiming 发表于 2011-4-30 19:47
, H3 Q8 y8 G9 ?也就是用来散热的铜区我不上绿油.比如在覆铜的区域上放一个solder mask.
7 ~8 Y% |5 P; M$ B: j2 {/ J; ^shape-rectangular,option中选择board geometry-soldermask就可以了
. H% ?- t+ I8 T) Z, G
3 b0 a/ ~- \0 H1 m8 o2 `
发表于 2011-5-1 17:02 | 只看该作者
感觉楼主添的shape是在选择add菜单下面添加的,应该在shape菜单下面去选择所需要的形状来画!
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:01 | 只看该作者
menghunabc 发表于 2011-5-1 17:02 9 i/ _& M; q# h' z
- Q( P% ^3 A; k
谢谢,我再试试.
$ }' D4 u* q( a, L/ j3 o: x' Y
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:02 | 只看该作者
: u8 Y) M8 [% w- M! k' ?3 |. T0 e/ G8 T* {; K
试了,不成功,我快崩溃了$ C9 g" g2 Q3 V) y8 ?( u
( |! `$ z+ _% x( Z" p; P% ~
发表于 2011-5-2 14:14 | 只看该作者
不行的话,在top层画一个,z-copy过去!
 楼主| 发表于 2011-5-2 14:39 | 只看该作者
menghunabc 发表于 2011-5-2 14:14 9 |! C& T) R) L; p" |; T
5 B: F9 q! H  `4 H- s, T谢谢啊,后来就在一瞬间莫名其妙的又可以了.真是好怪,又遇到新怪问题,请帮解决,这问题我发现好几天了https://www.eda365.com/thread-51884-1-1.html3 X: y, h& n% Y
13#
发表于 2011-5-2 23:14 | 只看该作者
把它倒出来再导进去看看哟
14#
发表于 2011-5-3 10:26 | 只看该作者
可以画一个ETCH层变成静态铜皮,然后z-copy到soldmask,这样肯定可以
15#
发表于 2011-5-3 10:27 | 只看该作者
要说明的一点就是必须变成静态铜箔
GMT+8, 2025-7-12 23:00 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
