查看: 1187|回复: 0
关于版图设计当中的DRC问题,请教一下
发表于 2011-5-3 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Detailed DRC ErrorsConstraint NameDRC Marker LocationRequired ValueActual ValueConstraint SourceConstraint Source TypeElement 1Element 2
: U9 Q: q- r' ]. xLine to Thru Pin Spacing(11.8614 51.8668)0.2032 MM0 MMDEFAULTNET SPACING CONSTRAINTSConnect Pin "U2.3"Horizontal Line Segment "Not On A Net, Etch/Top"
5 O+ G2 B( a1 t: \0 f: _! g# PLine to Line Spacing(11.2268 51.8668)0.2032 MM0 MMDEFAULTNET SPACING CONSTRAINTSOdd-angle Line Segment "Vs+, Etch/Top"Horizontal Line Segment "Not On A Net, Etch/Top"
' Z- Z: e3 A/ OLine to Line Spacing(11.1633 51.8668)0.2032 MM0 MMDEFAULTNET SPACING CONSTRAINTSHorizontal Line Segment "Vs+, Etch/Top"Horizontal Line Segment "Not On A Net, Etch/Top"
. O% b& _6 K  Z4 J5 V& I" l我在布线的时候,有一个直插式原件, 希望在同一个引脚上面,top , bottom 都走线,因为这根信号线需要引到两个原件上面。但是这样会经常提示DRC错误,具体错误如上。
! P/ {" m0 K7 S. g
& ~. J3 b1 G6 _6 H8 R2 M' x我想问的是:如何修改spacing, 难道都修改为0?. f* ?. i6 s; F  J+ O% v  O, q& Q
GMT+8, 2025-7-8 01:19 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
