查看: 552|回复: 2
Everspin代理并口mram存储器---MR1A16A
发表于 2021-5-25 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Everspin Technologies,Inc是设计制造MRAMSTT-MRAM的翘楚,其市场和应用领域涉及数据持久性和可靠性。完整性,低延迟和安全性至关重要。Everspin在数据中心,云存储,能源,工业,汽车和运输市场中部署了超过1.2亿个MRAM和STT-MRAM产品。拥有超过600项有效专利和申请的知识产权组合,在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面处于市场领先地位。  1 M( V" u9 z9 L: j4 s7 J) j
& R7 i1 V) l$ k8 l( IMR1A16A概述
" @5 k, ], S! Y: t7 l! q  BMR1A16A是一款具有2097152位的非易失性存储器并口mram,组织为131072个16位字。MR1A16A提供SRAM兼容的35ns读/写时序,具有无限的耐久性。数据在20年以上始终是非易失性的。低压禁止电路可自动在断电时保护数据,以防止在不符合规定的电压情况下进行写操作。对于必须快速永久存储和检索关键数据和程序的应用,MR1A16A是理想的存储器解决方案。
: O1 ?8 |% l! D2 S 7 J- C: q! e) m. q
MR1A16A提供小尺寸的48引脚(BGA)封装和44引脚薄型小外形封装(TSOP Type2)。这些封装与类似的低功耗SRAM产品和其他非易失性RAM产品兼容。MR1A16A在很宽的温度范围内提供高度可靠的数据存储。该产品提供商用(0至+70℃),工业(-40至+85℃),扩展(-40至+105℃)和AEC-Q1001级(-40至+125℃)工作温度范围选项。Everspin MR1A16A MRAM可替换赛普拉斯FM28V202A铁电FRAM。Everspin代理英尚微提供驱动例程等技术支持。  |! a1 K* s, \) R3 T
1 ?5 B1 I7 h; _' j' w
, Q" k% |: N: I8 a* }% {
! k5 }, {) H: J& |: N( @6 X. OMR1A16A引脚配置
- q3 b; A$ U. |( F" N7 \ / k3 r4 ^- ^8 F* U3 N0 A
特征
0 i" ~5 ~; i* b( L. z•35ns的快速读/写周期6 \$ v2 E& s. x5 C
•SRAM兼容时序,无需重新设计即可使用现有SRAM控制器8 N4 ?' |, T, R6 O* R
•无限的读写耐力  @, D/ O& N1 Y; N/ c
•数据在超过20年的温度下保持非易失性' x5 S! C% k: U2 l
•一个存储器替代了系统中的Flash,SRAM,EEPROM和BBSRAM,从而实现了更简单,更高效的设计
- `+ F- V0 V+ z7 A3 G( l' F2 W1 l: n4 p•用MRAM代替电池供电的SRAM解决方案,以提高可靠性
/ @7 z5 E# @3 R) T0 x. z2 ^•3.3V电源
) f1 t4 Q% V- V•断电时自动数据保护; w# j9 ?! w1 i4 O( l
•商业,工业,扩展温度" m/ o& W, M+ a
•AEC-Q1001级选项4 T5 i. \9 w( d
•所有产品均符合MSL-3湿度敏感度等级
5 V$ ?/ Y& U6 j( J•符合RoHS的SRAM TSOP2和BGA封装# M" Z; M& j5 g7 b6 r5 X4 O; b
! X: p2 l5 D: X0 F( d; S5 Y1 g$ x) d" t9 v9 S. p. V; H2 @" z
MR1A16A型号表$ v/ w; s! U( f- j* t9 i+ i
( ?! {# W1 _+ @& i; a1 b$ Q9 ^
7 F: e% s: X; T9 U8 \6 F5 W- d0 U
DensityOrg.Part NumberPkg.VoltageTempMOQ(pcs) / Tray
2Mb
128K x 16
MR1A16AMA35
48-BGA
3.3v
Commercial
2000
2Mb
128Kx16
MR1A16AMA35
48-BGA
3.3v
Commercial
2000
2Mb
128Kx16
MR1A16AMA35R
48-BGA
3.3v
Commercial
2000
2Mb
128Kx16
MR1A16ACMA35
48-BGA
3.3v
Industrial
2000
2Mb
128Kx16
MR1A16ACMA35R
48-BGA
3.3v
Industrial
2000
2Mb
128Kx16
MR1A16AYS35
44-TSOP2
3.3v
Commercial
270
2Mb
128Kx16
MR1A16AYS35R
44-TSOP2
3.3v
Commercial
270
2Mb
128Kx16
MR1A16ACYS35
44-TSOP2
3.3v
Industrial
270
2Mb
128Kx16
MR1A16ACYS35R
44-TSOP2
3.3v
Industrial
270
2Mb
128Kx16
MR1A16AMYS35
44-TSOP2
3.3v
AEC-Q100 Grade 1
270
2Mb
128Kx16
MR1A16AMYS35R
44-TSOP2
3.3v
AEC-Q100 Grade 1
270
2Mb
128Kx16
MR1A16AVYS35
44-TSOP2
3.3v
Extended
270
2Mb
128Kx16
MR1A16AVYS35R
44-TSOP2
3.3v
Extended
270
2Mb
128Kx16
MR1A16AVMA35
48-BGA
3.3v
Extended
2000
2Mb
128Kx16
MR1A16AVMA35R
48-BGA
3.3v
Extended
2000
  x1 {/ E8 Z: I; I$ ?; F0 Y
" L$ ]& e! R: UMR1A16A规格书下载+ g. {" _! m% ]0 l& P
MR1A16A_Datasheet_Rev1.1_03102020_1 (1).pdf (1000.37 KB, 下载次数: 1) 5 k) r: v7 S$ C; T# L! y
 楼主| 发表于 2021-5-25 16:16 | 只看该作者
特征: \8 J5 p) h) l; v  L0 I
•35ns的快速读/写周期
: m9 ~* n) Q1 l+ p•SRAM兼容时序,无需重新设计即可使用现有SRAM控制器/ X) r! j2 _# b
•无限的读写耐力
  ~0 w+ u; ~2 t. k, v* z2 \•数据在超过20年的温度下保持非易失性) B) Y* Z" j$ p
•一个存储器替代了系统中的Flash,SRAM,EEPROM和BBSRAM,从而实现了更简单,更高效的设计- e1 d2 c9 R3 P) m# B# u
•用MRAM代替电池供电的SRAM解决方案,以提高可靠性9 F' l* s9 B" e
•3.3V电源
) H9 u+ B, u7 l. ~8 R* w% W•断电时自动数据保护
# x- `- m0 [  \0 T8 q$ F•商业,工业,扩展温度
2 j* ~# y2 I- Y1 X•AEC-Q1001级选项' ^" u* y( j5 t4 Z2 L2 @5 ~
•所有产品均符合MSL-3湿度敏感度等级- B0 W6 c( `' y
•符合RoHS的SRAM TSOP2和BGA封装  s- y2 _# |- R* k9 H
GMT+8, 2025-10-1 17:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
