查看: 738|回复: 4
PADS 的常用参数设置也太太太太太太简单了
发表于 2021-5-26 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
了解pads Logic的常用参数设置,是我们学习Logic软件操作的重要一步,我们在进行原理图设计之前,会根据自己的操作习惯来对常用参数进行设置。执行菜单命令-【工具】-【选项】命令进行设置,系统会弹出“选项”对话框,如图1-1所示。
常规参数设置
图1-1  “选项”对话框
(1)显示:“调整窗口大小时保持视图大小不变”默认不勾选,如果想通过自动缩放保持设计的视图区域,则可以勾选上。
“最小显示宽度”,这个可以输入当前设计中最小的线宽值。
(2)栅格:在这个区域内可以设置栅格的大小,可以将“设计”、“显示栅格”更改为“100”,在进行项目设计时,这个数值比较方便进行。“设计”栅格是光标在界面每移动一次的距离,“显示栅格”是界面上显示每个点状之间的距离。“捕获到栅格”需要勾选上,不然更改后的设计和显示栅格数值不能应用到设计当中去。
(3)自动备份:电脑突然断电或者其他问题导致文件无法及时保存时,系统会自动产生备份文件。将备份时常调整为5分钟,备份数可以调整为9个。系统默认以“Logic1、Logic2”来命名备份文件,建议勾选“在备份文件名中使用设计名称”,这们方便查找文件。
(4)光标:光标的样式分为“正常”、“小十字”、“大十字”、“全屏”,四种显示方式。建议光标样式选择“全屏”,这样更方便原理图的绘制。
(5)OLE对象:一般按照默认的勾选“显示OLE对象”、“重画时更新”、“绘制背景”三个选项。
(6)文本译码:在这个区域可以选择用于设计窗口中显示的文本字符。
设计参数设置
图1-2   “设计设置”
设计参数如图1-2所示
(1)参数:“结点直径”用来设置原理图中连线结点的大小,可以采用默认值。
“总线角度偏移”用来设置原理图页中总线分支拐角的长度,也可以采用默认值。
(2)选项:“粘贴时保留参考编号”默认勾选,在我们复制器件(比如电容)时,可以默认保留原来器件的参考编号,如 “C”;
“允许悬浮连线:默认勾选,在原理图中进行走线时,可以进行暂停操作;
“允许命名子网无标签”默认不勾选;
“允许使用库中的空值覆盖设计中的属性值”这项可以根据实际情况决定是否勾选。
(3)图页:这个区域可以设置原理图的大小和图纸边界大小,可以根据实际原理图页来进行选择,常用的”尺寸“和”图页边界线“为A2、A3、A4。
(4)跨图页标签: “显示页间链接图页编号”默认勾选。
(5)非ECO注册元件:此三项默认勾选,比如MARK点这类元件在元件库中通常设置为非ECO注册元件,勾选后导网络表时不会漏掉。
(6)非电气元件:此三项默认勾选,遇到需要导入公司LOGO情况 ,勾选后可以成功导入。
文本参数设置
图1-3“文本设置”) G% \5 K/ R5 C) i# H5 L
在这个页面可以设置原理图中文本字体,还可以设置系统字体的粗体、斜体、和下划线等;采用默认值即可。如图1-3所示。
线宽参数设置
图1-4  “线宽参数设置”
1 T8 F7 n: n2 v4 b& M
这个页面提供了设置线宽的功能 。可以用来设置原理图中总线、电气连接线、元件的丝印线等线宽。可采用默认值即可。如图1-4所示。
0 j( X1 a* {7 L/ |0 M* W
发表于 2021-5-26 10:49 | 只看该作者
PADS常用参数设置' d# I& A* J' B" G( o+ s
发表于 2021-5-26 11:13 | 只看该作者
介绍的很详细,有图有真相' Y- M+ d: j% N0 f. V  B3 C/ {
发表于 2021-5-26 11:27 | 只看该作者
看着很简单,还是要多实践* B5 @5 p  {; T" r
发表于 2021-5-26 15:11 | 只看该作者
简单         4 A$ H) l4 m$ a- w
GMT+8, 2025-6-24 00:15 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
