查看: 568|回复: 4
OPA140运放增益为什么不稳定?
发表于 2021-5-26 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图如下图1,
, ]% R$ s2 x# q1 K问题描述:% u( K" d. d) Q: d! P1 ?
1. 单独测试两级共射放大和运放,都正常,120K hz的正旋信号,放大增益都很稳定。
4 F' Z: U3 R  p4 F! E# j2 I2. 级联后,在电路图最左端加激励信号,规则的正弦信号或者三角波信号,整体电路增益稳定,运放输出端可以轨到轨输出。, O2 ]* }6 N3 L& M% ?
3. 级联后,在电路图左端加不规则激励信号,运放输出增益不对,无法轨到轨输出,参照图2(黄色运放输入端信号)(蓝色运放输输出端信号),7 ?* |) P! i: m# k) k( E
4 g0 {# |3 s* t: A7 z9 o/ R
可以看到,示波器最左端和最右端的毛刺是被放大到电源轨了,毛刺频率大概是4K, 其余信号是100K~120K的激励信号,
: P5 _1 D7 c* R+ c, V另外注意运放部分信号不是等比例放大,OOK调制的信号,几个部分的放大倍数不一样,看上去激励信号的部分放大输出被钳在了+-12V附近,电源轨是18V,应该不是压摆率的问题,规则信号可以轻松输出到电源轨3 l, f; h& T' `9 w; v# y7 l5 d  F
另外的运放供电,正压比负电压幅度高0.8V,目前的升压芯片做不到一摸一样, 除非要换芯片。大家帮帮忙!- H: F2 U! W3 v  G4 u4 P4 K& z
6 n' s/ p; `) J' k, l8 U
  o3 y! C: H9 u: D8 {4 b
( A! Z) |% b( o* Q4 e1 C* ^# P* O! K3 O& j( t$ H
; i5 ~7 N9 u  k) |( q% ~5 C' h
3 {8 R# s: v5 V) \
- W0 W" \6 ?6 Q  v- U/ M( k8 T  ]& l9 [, {- N4 r" a
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-5-26 14:24 | 只看该作者
    换个运放吧。。。这个OPA140的BW才11MHz...问题解决了,哈哈哈
    发表于 2021-5-26 14:44 | 只看该作者
    不规则的信号,失真多少?运放的大信号带宽通常远小于小信号带宽.OPA140的11MHz是小信号带宽。这里,你需要一个远大于120K*25带宽的运放才有所保证.保险点,500M的走起..
    发表于 2021-5-26 15:03 | 只看该作者
    明显是带宽不够,规则的正弦120K,其信号谱就是120K,而不规则的如是三角波120K,其信号谱只少到120K*30=3.6M,带宽,才能重现信号,消除因带宽不够的相位失真,幅度失真。如此,3.6M的信号带宽,25倍的放大,因此运放的增益带宽只少要放到3.6*25=90M才能保证不失真。三角波的高频成分还不是很多,你说的不规则信号应是变化率很高的信号吧?相对于时间导数是很大的。
    发表于 2021-5-27 08:48 | 只看该作者
    左边的两级三极管交流放大器电路有其它问题:生产批量一致性(虽然实验室做几套没啥大问题)。% Q% D2 g2 Y0 a  T
    两级都没加直流负反馈,那么三极管的电流放大倍数会影响三极管的工作点(Vc),在低电源电压(2.8V)情况下会更严重。
    9 W$ h/ Z8 L; _2 i! B) Z% {4 n% t三极管的电流放大倍数分散性较差,50~300倍区间都算正常的。
    GMT+8, 2025-10-1 20:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
