本篇将在绘制电路图方面,大部分使用到的操作做综合性的讲解,并将重要的操作过程做小技巧提示,学习者只要充分的练习本章内容,未来在实战术科题目绘制电路图时,将会更容易上手。 6 u" {1 t* S2 @
一、认识零件
7 `. h+ O* H9 g2 |
所有的电路板设计软件都会提供许多的零件(Part),让使用者取用,一般会依零件的特性分类,放在不同的零件库 (Library) 中,如果电路板设计软件找不到所需的零件,或是脚位尺寸不正确,则需自行修改或建立新零件。 # M! s4 X: r5 X# g" A
每个零件是由零件属性、零件符号(Symbol)及零件包装(PCB Decal)所构成。零件属性包括名称、序号、接脚数等,绘制电路图时使用的是零件符号,电路板布局时使用的是零件包装。 4 |; D/ t% l1 O5 G& ~! g9 @
一个零件可有多种零件符号(如:电容器的零件符号有分无极性电容器符号和有极性电容器符号),相同零件也可有多种的零件包装(如:电容器两脚宽度就有多种不同的外型和尺寸)。表1-1为常见零件符号及相对应的零件包装。 + N3 L- c( b! ]# h8 l/ ]) v) E
3 i9 U9 b Q3 U5 S" E6 s
# W# M" u9 P/ X) e6 ~0 E) S8 ]
要开启PADS Logic 可从桌面点选
图示,或由「开始 / 所有程式 / mentor Graphics SDD / PADS 9.3 / Design Entry / PADS Logic」执行电路图编辑器,一开始出现爱尔兰商明导国际股份有限公司PADS Logic版权宣告弹窗(如图1所示)。如果PADS是试用版,会再依序出现两个警告弹窗,分别是未授权讯息警告弹窗(如图2所示)及试用版警告弹窗(如图3所示)。 , X% ?! Q0 X- Y% F4 J
图1 Mentor Graphics 版权宣告弹窗 2 X' ]) k! W, `, y
图2 未授权讯息警告弹窗
! u4 @6 |# c( x5 _! z! p& z# {4 e( V% t
图3 试用版警告弹窗
& V8 |0 A* `" S' k) c" U
三、PADS Logic 操作界面
6 w$ B" X6 w3 c$ s0 Z& A7 J
开启主画面后(如图4所示),画面中间为工作编辑区,一开始会显示欢迎画面,其中会有开启新设计(Start a new design)、曾经开启过的设计(Open a design)及操作说明(Help)等选项,此工作编辑区为电路图绘图区。
4 n$ c4 A, q; t2 M
画面左侧是专案资源管理器(Project Explorer),下方是输出状态弹窗(Output window),两者的右上方三个小图示
,其中图钉是固定该弹窗或自动隐藏弹窗,绘制电路图前可先点选图钉,将上述两弹窗隐藏,让工作编辑区最大化,待完成绘制后,需做后续处理时再固定显示两弹窗。
* I' O+ g& V- h
图4 PADS Logic主画面
& R! [' x0 s6 r/ t
为了操作方便,请先确认三个常用工具列(如图5所示)为显示状态,分别是:「标淮工作列 (Standard Toolbar)」、「选择过滤工具列 (Selection Filter Toolbar)」及「电路图编辑工具列 (Schematic Editing Toolbar)」。如未开启,请从功能表「View / Toolbars」中,勾选上述三个工具列。 0 Z/ S6 S4 T% g# [* \# j/ f
图5 三个常用工具列
" [& [# Y: h Y, B
四、基本电路图绘图说明
$ | m1 d- l" S; u5 [6 r
: I+ j- g" q2 `: k ^: r2 X( Z
1. 开启新电路图纸 g% ?" M" O" c% B$ Z* B$ X
(1) 可直接从欢迎页面中点选「开始新设计 (Start a new design)」或点选标准工作列中的新建图标。 (2) 出现字体替换(Font Replacement)弹窗,设定图纸上的预设字型(如图6所示) ,按「确定」。 (3) 如果有更改预设字型,接著出现字体替换说明弹窗(如图7所示),按「确定」。; F3 `; |. a9 X" ]- P0 z0 e5 z9 l8 z
2 q& j$ @& D$ m! X" p* p
图6 字体替换弹窗
" w$ _4 m% P. W
图7 字体替换说明弹窗
7 { T2 u4 ?! N7 L c
2. 设定格点
- ~: o) e$ t: d& I/ H8 ^1 o( F
在工作编辑区的黑色图纸中,萤幕预设每隔1000点(Grids),会显示一个小白点,称为显示格点(Display Grid),主要是让设计者在放置零件时脚位能与较远的零件脚位对齐,设计出来的电路图才能美观又明瞭。而在放置零件时为了能自动对齐,不会因为不小心,造成放置零件的位置有小误差,系统预设可放置零件的间距为100格点,称为设计格点(Design Grid)。
2 ?9 G* N1 m/ F& I
为了摆放零件及拉连接线方便,设计格点设定为50,显示格点设定为100﹕ (1) 请按键盘「Ctrl + Enter」或点选功能表「 Tools / Options」进入操作「选项 (Options)」弹窗。 (2) 在格点(Grids)区块中的「设计(Design)」栏位输入[50] 。 (3)「显示格点 (Display Grid)」栏位输入[100] (如图8所示)。
8 C m1 `. a, ~) t& J+ g- J
图8 工作格点设定
! T; o+ ^2 E5 A" h/ v: K
3. 设定图纸大小 3 E2 S2 ?4 X; V8 T0 ~ t4 u
术科第二阶段测验电路图需绘制于Size B图纸上,由于PADS Logic开启新图档时预设值即为Size B,故术科第二阶段测验不需设定图纸大小。但由于术科第一阶段测验需将电路图绘制于A4图纸上,而图纸上的框线(称为图框)也须跟著改变,操作方法如下说明: : r6 M% [& e6 F$ ]. d% u
(1) 按键盘「Ctrl + Enter」或点选功能表 「 Tools / Options」进入操作选项(Options)弹窗,并切换至「设计 (Design)」页面。 (2) 其中的图纸大小(Size)下拉后选取「A4」。 (3) 再点选图框(Sheet border)右侧
钮,进入「从零件库取得图形 (Get Drafting Item from Library)」 弹窗,选择「SIZEA4」 (如图9所示)。注意:Library栏位须为 [All Libraries];Items栏位须为 「*」。 5 p0 U+ I0 d$ s) S! p# X6 _' V4 F
图9 图纸及图框设定& A! E+ o! A5 I1 P: s
- f( F; _7 _/ |% r$ |0 }
(4) 按键盘 [Home] 键,以将整张图纸显示于画面中,电路图绘制中如有残影可按键盘 [End] 键,以更新显示画面 (5) 设定完毕,先储存档案,测验时存档于「随身碟 / 淮考证编号资料夹 / First资料夹」(或第二阶段 「Second资料夹」),档名:First-N-XX (或第二阶段Second-N-XX),N为题组,XX为岗位号码。 ; ~3 v5 e3 w V; L6 ~. m
4. 挂载零件库
6 b2 F+ m. k( P2 w/ T
PADS已经挂载许多的零件库,但术科第二阶段有使用到两个考场自制的零件库。
: Z! O% L! Y. I+ J- j/ n
(1) 开启零件库管理器,点选功能表 「File / Library...」。 (2) 并点选
,开启「零件库列表 ( Library List) 」弹窗。 (3) 再点选
后,浏览选取 [TEMI-PCB Practician ] 资料夹中 [ LIB ] 资料夹的 TEMI1 与 TEMI2 二个自创零件库汇入电路版编辑器中(如图10所示)
' ?# q; Z( i5 B+ A ]3 `0 H# M) ~
图10 挂载零件库
: Y6 \# ]( g5 }) T+ ]" c
5. 画面操作 ' a: }/ ~) i0 a4 ^! S/ Y4 Z; ~' r
在绘制电路图或电路板时,常常需要移动或缩放图纸,熟悉以下方式,对实做术科题目,将更能得心应手。
# C+ H2 E4 p% M
※ 滑鼠滚轮往前往后–画面上下移动。 ※ [ Shift ] +滑鼠滚轮往前、往后–画面左、右移动。 ※ [ Ctrl ] +滑鼠滚轮往前、往后–画面放大、缩小。 ※ [Page Up] 键–以滑鼠为中心画面放大。 ※ [Page Down] 键–以滑鼠为中心画面缩小。 ※ [Insert] 键–将滑鼠位置平移至画面中心。 ※ [Home] 键–显示所有物件于画面上。 ※ [ End ] 键–画面如有残影,重新整理画面(或Ctrl+D键)。 ※ [Delete] 键–删除选择之反白物件。
; ]* _, o$ r8 x5 X* ]
6. 放置零件
! N9 n) k2 K8 Q* `
绘制电路图最重要的就是放置零件,先做以下放置零件的基本练习。
- I# Z `1 i1 w$ {
(1) 新增一个1/4W的电阻器在电路图上: a. 点选「电路图编辑工具列」的「新增零件 (Add Part)」
图示。 b. 在「从零件库新增零件 (Add Part form Library)」弹窗中的Items输入「RES*」,并按右侧的
。 c. 出现以RES开头的所有零件供挑选(如图11所示)。其中「*」为万用字元代表任何字,万用字元可出现在英文字母前面或后面,当然中间也可以。例如:Items栏位输入「R*W」,也会出现所有电阻器的零件。 d. 在Items零件选择区内选择 [misc:RES-1/4W] 的1/4W电阻器零件,零件名称前面「misc」是指零件库名称。 e. 然后按
新增零件,再按
关闭「从零件库新增零件 (Add Part form Library)」弹窗。 ' T2 k& }9 J* S; A- \0 _
快速取用零件技巧: ※ 在「从零件库新增零件(Add Part form Library)」弹窗中的Items输入完整的零件名称「RES-1/4W」,再按键盘[Enter ]、[Enter ]、[ESC] 键,以快速取用零件。 ※ 放置零件时如果方向不符,可使用键盘[Ctrl + Tab] 改变零件符号,或是使用 [Ctrl + R] 旋转零件方向,但是使用旋转方式,其序号和数值也会跟著旋转90度,最后还必需另外调正。
0 F3 [ Q' v+ \' \1 }
图11 新增放置零件
+ o% b/ [; K3 [
(1) 工作编辑区中新增的电阻符号会随著滑鼠移动,点选滑鼠左键可在图纸连续放置零件,零件序号会自动加一,此时可按滑鼠右键,可做零件旋转、翻转、改变外型或阵列贴上,按键盘 [ESC] 取消零件放置。配合下列二项小技巧,能加速电路图的绘制工作,ㄧ定要熟悉此操作技巧。
) N9 E3 x1 l( W* r0 X' W
放置零件小技巧: [ Ctrl + Tab ] 可改变零件外型。 [ Ctrl + R ] 可将零件旋转90度。 [ Ctrl + F ] 可将零件水平翻转(X Mirror)。 [ Ctrl + Shift + F ] 可将零件垂直翻转(Y Mirror)。 [Ctrl + C] ,复制(Copy)零件。 [Ctrl + X] ,剪下(Cut)零件。 [Ctrl + V] ,贴上(Paste)零件。 ※点选「电路图编辑工具列」的「复制(Duplicate)」图示,再去点选零件,可重复再制该零件。 , s K, b/ P9 P1 H9 c) R7 @
(1) 零件LED8U16P放置在工作编辑区时,如图12(a)所示其第1脚在左上角,但实验第二阶段第二题中的零件LED8U16P第1脚正确应在右下角,为图12(b)所示,所以,我们先点选零件LED8U16P后,按键盘 [Ctrl + F] 将零件水平翻转(X Mirror),再按键盘[ Ctrl + Shift + F ] 将零件垂直翻转(Y Mirror),即可完成。 - O" n* }* g1 ?0 _& I& u) s: J
图12(a) 图12(b)
5 M9 B1 J$ g' @8 H; A' A
如果要将零件放在固定座标位置上,可按键盘 [S] 键,开启「快捷命令 (Modeless Command)」对话框(如图13所示),快速定位滑鼠位置,输入[12400 1300],按键盘 [Enter] 键,再按空白键一下,将零件定位。 & f# w1 c0 s! v, j, _$ @
图13 快捷命令定位滑鼠位置
Q+ W6 w9 Z8 Y, p* P. w- Y
未来练习时,可先将所有零件新增,并放置于图纸右侧内,再关闭「从零件库新增零件 (Add Part form Library)」弹窗。
' Q1 ?0 O+ Y6 t" K- ? |
